材料试验机的性能特点和常用试验方法有哪些
发表于:2026-6-18 10:01:26|本帖共 1,370 字 1965
       材料试验机也叫拉力机或电子拉力机. DEW-30独立的液压伺服加载系统,高精度宽频电液伺服阀,确保系统高精高效、低噪音、快速响应;采用独立的液压夹紧系统,确保系统低噪音平稳运行,且试验过程试样牢固夹持,不打滑。那么,关于材料试验机的性能特点以及该设备常见的试验方法你了解多少呢?
  一、材料试验机的性能特点
  1、材料试验机采用液压加力,油缸下置,液晶显示测力,主体与测力计分置的设计,具有操作方便,工作稳定可靠,试验精度高,加载平稳的特点。
  2、材料试验机整机外型简洁,试验空间可调整。
  3、测量采用高精度传感器,检测结果数字曲线显示,并可直接存储,数据处理,打印出结果及曲线,具有联网等功能。
  4、能满足GB/T228-2002,GB/T5224-1995,GB/T232-1999国家标准的技术参数要求。
  5、材料试验机采用高速DSP平台,其高集成度、的控制、数据处理能力、高可靠性,采用自适应PID算法的全数字、力、变形、位移控制系统,实现力、变形、位移全数字控制,各控制环间可自动切换,可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持,USB2、0通讯,即插即用接口此种接口可实现热插拔,即具有即插即用功能。
  6、使得各接口布局工整合理,插拔方便,系统板采用4层PCB独特抗干扰布线方法,抗干扰能力强,整个控制系统具有很高的性价比、高可靠性,采用微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变形值、试验速度和试验曲线。
  7、材料试验机采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验过程,全中文的Windows平台下的试验软件,具有很强的数据和图形处理功能,可即时打印出完整的试验报告和试验曲线,具备的限位保护、超载保护、急停等安全保护功能。
  二、材料试验机常见的试验方法
  1、冲击实验
  就是应用摆锤冲击试样前后的能量差来确定该试样的韧性和脆性。特点是冲击力大、效果工夫短、转变快。
  2、拉力实验,普通采用的仪器是电子试验机和拉力试验机,首要是迟缓地在试样两头施加负荷,使试样的任务局部受轴向拉力,惹起试样沿轴向伸长,普通进行到拉断为止。经过拉伸实验可测定资料的抗拉强度和塑性特征等。拉伸试样要契合相关的国度、行业规范对分歧资料的拉伸实验要求。拉伸实验曲线应力—应变拉伸曲线.
  3、硬度实验
  是一种敏捷、经济的机械实验办法,是测定资料机械功能使用的办法之一,是不损坏试件机械功能的实验。产物检测中还有改变实验,委靡实验,蠕变实验,松懈实验,耐久实验。推荐设备:里氏硬度计
  4、紧缩实验
  却与拉伸实验相反,用于测定资料在静压力效果下的压力强度、相对缩短率和断面增大率等。对紧缩式样的根本要求是两个支承端面要互相平行。运用者普通运用实验机、压力实验机。弯曲实验首要是用于测定资料或构件等地弯曲强度极限,弹性模量及挠度。可分为简支梁弯曲实验和纯弯曲实验
  5、剪切实验
  首要是用于测定资料的抗剪切才能,普通用来评定铆钉用线材的质量。剪切实验分为单项剪切和双向剪切实验,采用仪器是材料试验机。
  以上就是本公司技术人员针对材料试验机的性能特点以及该设备常见的试验方法做出的详细介绍,你是否都了解了呢?如果你想要了解更多试验机详细信息,欢迎你关注山东万辰,这里不仅为你提供高质量的试验机设备,同时还提供各种设备资料信息,帮助大家进一步了解设备。
这个产品的软件生态开放吗?
2026-9-13 12:36:13|本帖共 13 字 回复
紧跟厂家步伐,了解行业一手资讯
2026-9-30 23:57:41|本帖共 15 字 回复
