投入式水位传感器_静压式液位计_液位传感器
发表于:2026-6-18 09:45:16|本帖共 765 字 3528
       投入式水位传感器(投入式水位变送器/液位变送器/液位传感器/液位计)是一种测量水位的压力传感器.投入式水位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置2088指示表头还可实现现场水位实时显示。 液位传感器应用范围 ●主要适用于水处理厂、工业水塔及储水容器等的液位测量与控制. ●重型探头,采用齐平式膜片易于清洗,可使用于河流、地下水位、水库等特殊环境.
烨立WMY-A投入静压式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。WMY-A静压式液位计的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便.静压式液位计分为传感器探头引线型和就地显示表头型。 静压式液位计主要技术指标 测量范围:0.3~100m(由用户自选) 精 度:0.2、0.5、1.0级 工作温度:-20~80℃ 输出信号:二线制4~20mADC 电源电压:标准24VDC(12~36VDC) 不灵敏区:≤±1.0%FS 负载能力:0-600Ω 相对温度:≤85% 防护等级:IP68 防爆标志:ExiaⅡCT4-6 友情提示: (1)缆式静压式液位计的压力探头为不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料,电缆护套为橡塑,特殊要求可选择聚四氟乙烯探头、不锈钢或聚四氟乙烯电缆护套材料。 (2)直杆式静压式液位计的压力探头及电缆护套为全不锈钢(1Cr18Ni9Ti)材料,液位传感器的插入深度可在±20cm范围内自由调整。
2026-7-10 16:55:37|本帖共 4 字 回复
