数控龙门铣床的日常维护很重要
发表于:2026-6-18 09:02:04|本帖共 305 字 816
       数控龙门铣床的日常维护很重要,很多故障都是因为忽视日常维护所造成的。下面我们来了解一下数控龙门铣床的维护。 1.在操作数控龙门铣床的时候,要求操作人员熟悉所使用机床的规格,比如主轴驭动电动机功率、主轴转速范围、进给速率、机床行程范圈等等。还有就是确定各油标的位里及使用的润滑油等。 2.在使用前,要确定主轴、导轨及其他部位的润滑油油标与气压压力是否符合要求,只有确认符合要求后才可以启动机床。同时对机床进行空运转3min,检查机床是否异常。 3.对其周围环境保持清洁,以及对数控龙门铣床进行定期除尘,以免出现冷却空气通道不畅,引起数控柜内温度过高无法正常工作。 以上是数控龙门铣床的日常维护,大家可以参考一下。
1370
感谢您的信息,很实用。
2026-9-18 13:51:33|本帖共 11 字 回复
