ST—08A定氮仪注意事项
发表于:2026-6-18 08:53:13|本帖共 524 字 468
       1、 消化时若有气体外溢,加大抽吸泵水的流速,排污管另一端是回气孔,切忌堵上!
  2.、泵中NaOH溶液因长期不用,管中容易产生粘固现象,每天工作完毕把NaOH的外接皮管,移入蒸馏水瓶内(40~50℃的水),抽洗几下,待下一次使用时,在蒸馏时须排出100mlNaOH,以防稀释NaOH。
  3、蒸馏器开机时,需将蒸发炉内水排尽。
  4、如果开机电源指示灯不亮(请更换15A保险丝)
  5、如果开机后电流上升中,突然指示灯不亮,请即时关闭电源开关、冷却水,打开排水阀,打开蒸汽开关,进行排水。(更换保险丝)重新开机操作。
  6、盛H2O和NaOH的容器应低于仪器高度。防止水泵,碱泵停止工作后大气压把液体压入消化管内。
  7、如果打开蒸汽开关很长时间(10分钟)以上电流表没有指示,电流且其它都正常。必须用手指挤压稳压器下端出口橡胶管3次左右,使蒸发炉内空气排出,使水流入蒸发炉内。如果用吸耳球对准出蒸汽导管吹二次,效果更快。山东盛泰仪器有限公司
  8、蒸馏结束:清洗碱泵,关自来水。打开蒸汽开关,打开排水阀取下消化管,使蒸发炉内水全部排完。
  9、水泵、碱泵如果打开有工作声音,但不出液体,必须检查玻璃单向阀,是否有粘连,如果粘住必须拔掉一头橡胶管用吹气球打通,使中间兰色锥体活动。
好资料
2026-7-23 10:50:17|本帖共 3 字 回复
按照方法检修,设备恢复正常。
2026-10-25 18:31:18|本帖共 14 字 回复
