使用工业内窥镜对裂纹裂缝进行检测_工业内窥镜的应用
发表于:2026-6-18 08:06:47|本帖共 725 字 2296
       工业内窥镜的应用非常广泛,进行裂纹裂缝检测是主要的应用之一。由于工业内窥镜或者工业视频内窥镜的探头通常直径比较小,例如:4mm左右,因此便于从狭小的缝隙或者小孔中深入设备内部进行检查,检测人员则可以从显示屏幕上看到视频图像,从而判断设备内部是否有裂纹或裂缝及严重程度,以便做出正确的更换、修理或者养护决策。与拆卸设备后再进行检查相比较,使用工业内窥镜对裂纹裂缝进行检测,明显具有成本低、效率高的优点。目前对金属裂纹裂缝的检测应用较多。 金属的裂纹或裂缝,是指完整金属在应力作用下,某些薄弱部位发生具不破裂而形成的一种不稳定缺陷。实际金属零件中不可避免存在各种微裂纹,可能产生于工艺或使用过程中,在特定载荷或环境条件下逐渐产生并逐渐长大,一旦扩展到临界尺寸,零件即发生破坏-断裂。也即金属材料的断裂过程分为三个阶段:裂纹萌生、裂纹亚稳扩展及失稳扩展、断裂,而发展到后两个阶段时则有可能引发设备故障或事故。通过无损检测,内部有超过临界尺寸的裂纹或缺陷的零件,应该及时进行报废、更换等相应处理,以避免引发事故,或者造成进一步的经济损失。目视检测是对金属裂纹进行无损检测的主要手段,而工业内窥镜则是常用工具。 除了金属材料的裂纹之外,也可以使用工业内窥镜对于非金属材料的裂纹裂缝进行检测,例如,在建筑桥梁、管道焊接、轨道交通、航空航天领域都可以使用。通常在检测过程中,可以这样进行检查与判定:在光线垂直照射时,裂纹或裂缝部位往往可以观察到黑线或亮线,当裂纹较宽时,使用可测量内窥镜测量阴影线显示弯折。具体应用中推荐选择韦林工业内窥镜,照明性能好、图像清晰、测量功能,对裂纹裂缝的检测准确高效,而且能够提供精准的裂缝长度、宽度、深度等数据,为正确决策提供数据支撑。
感谢楼主
2026-7-8 20:56:40|本帖共 4 字 回复
