工业PH计数字不稳定现象的原因总结
发表于:2026-6-17 14:25:40 156
       工业PH计的使用要点:⒈工业PH计短期内不用时,可充分浸泡在蒸馏水或1×10-4盐酸溶液中。但若长期不用,应将其干放,切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。⒉使用前,检查PH计/酸度计玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在PH计/酸度计电极上而污染电极。⒋清洗工业PH计电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。⒌测量中注意PH计/酸度计电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。⒍PH计/酸度计电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。工业PH计不准确了怎么办对于新的玻璃酸度计电极使用前应预先在水或保护液(KCL溶液,)中浸泡24小时以上,以稳定其不对称电位和降低电阻,平时使用完后也浸泡在保护液中,以便下次使用时,可以很快平衡。测量中的注意事项1酸度计测量值有时不是一直不变的,根据溶液的性质及受到空气中CO2影响,也会有一个微小的变化,可以以一定时间内数值稳定作为测试结果,比如30s,或者重复两次结果相近取平均;2测定某溶液之后,要认真冲洗,并吸干水珠,再测定下一个样品;3测试溶液时可稍微搅拌,但速度不宜过快,否则易产生气泡附在电极上,造成读数不稳;4当测量值变化较大及反应很慢时,可能是玻璃电极被污染或玻璃电极保护不当导致干燥;5对于被污染的玻璃电极,这时需要根据污染物的性质,选用适当溶液清洗。如有机油脂类物要用CCL4或丙酮清洗干净,之后需用0.1mol/L冲洗浸泡1小时,再用蒸馏水冲洗浸泡平衡一昼夜再使用。对于干燥的电极需要用保护液浸泡,之后进行校正。
