tc-差压变送器注意事项
发表于:2026-6-17 14:14:56|本帖共 973 字 3628
       (1)设计和安装时应考虑油罐底部的取压开孔尽可能放低,以消除温度 变化而造成的误差 ,必要时引入温度补偿。
  (2)在油罐的罐体水平截面不等的情况下(如上小下大),要考虑补偿措施。如二次表选用WP-H80系列液位-容量控制仪 。
  (3)为达到一定精度,如油罐顶部装有呼吸阀时,必须采用差压变送器而不能采用压力变送器。对敞口油罐 或精度要求不高时,可直接采用压力变送器以方便安装。
  (4)二次表 尽量采用智能表,可方便改变量程,实现温度 补偿等。
  差压变送器是一种测量差压值的差压式变送器,用于测量液体 、气体 或蒸汽的液位的差压,然后将差压信号转变成4~20mADC信号输出。再通过显示仪表将差压值显示出来。
  差压变送器在日常使用中的注意事项:
  1:切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
  2:切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
  3:被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器 元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
  4:在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器 使用的极限温度必须使用散热装置;
  5:测量蒸汽 或其他高温介质时,应使用散热管 ,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
  6:在压力传输过程中,应注意以下几点,
  a、变送器与散热管连接处,切勿漏气;
  b、开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门 ,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器 膜片;
  c、管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;功能规格
  2.1.测量范围:差压:0-1.3~6890KPa
  静压:4、10、14MPa
  2.2.零点与量程
  2.2.1.数字、智能:
  可用本机量程和零点按钮调整,或用HART手操器远程调整。
  2.2.2.模拟、线性:
  量程和零点连续可调。
  2.3.零点正、负迁移
  零点负迁移时,量程下限必须大于或等于-URL;零点正迁移时,量程上限必须小于或等于+URL。校验量程大于或等于最小量程。
  2.4.输出
  数字、智能:
  4~20mADC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mADC信号上,可供采用HART协议的上位机使用。
  模拟、线性:
  4~20mADC,与过程压力成线性。
支持
2026-6-28 00:44:28|本帖共 2 字 回复
感谢楼主的详细讲解
2026-8-1 19:26:14|本帖共 9 字 回复
我们比较担心技术过时的问题。
2026-9-4 03:34:33|本帖共 14 字 回复
