蒸汽流量计避免安装位置
发表于:2026-6-17 14:10:47|本帖共 321 字 2619
       1、直接安装在一根向下的管线的敞开出口前。 2、蒸汽流量计注意不要在泵的入口侧安装流量管,以避免抽压而造成的对流量管衬里的破坏。当使用往复、横膈膜或柱塞泵时需要在安装脉冲节气阀。 3.、当向下管道长度超过5m时,在传感器后安装一个虹吸管或一个放气阀。以避免低压而可能造成的对测量管衬里的破坏。保证满管,减少含气量。 4、蒸汽流量计安装方位适宜的方位可帮助避免气体的累积和测量管内的残渣存积。 5、垂直安装这种方位对易自排空管道系统很理想,并可不加空管检测电极。 6、水平安装测量电极平面水平,这样可以防止由于夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘。空管检测功能仅当测量装置为水平安装及变送器外壳向上时能正确工作。如果振动非常剧烈,应将传感器和变送器分开安装。
好内容
2026-7-6 15:15:19|本帖共 3 字 回复
