金刚石陶瓷研磨盘系列
发表于:2026-6-17 12:28:29|本帖共 578 字 1976
       金刚石陶瓷研磨盘系列是我们郑州厂家主推的一种研磨盘,金刚石陶瓷研磨盘是主要用在双面研磨机设备上的,针对与硬度较高的材料和要求精度高的物料。
  金刚石陶瓷研磨盘适用设备:本产品为我公司的研磨设备配套生产,也广泛适用于进口双端面研磨和同行研磨设备,网站。
  金刚石陶瓷研磨盘加工尺寸:
    直径:380mm——610mm——810mm——910mm——1500mm
    孔径:200mm——500mm
    基体厚度:45mm——100mm
    粒度:50目——3000目
    CBN工作层厚度:5mm——15mm
    CBN形状设备:圆柱,六方,扇形
  金刚石陶瓷研磨盘精度:
    平行度≤0.02mm;
    粗糙度0.1μm——1.2μm;
    平面度0.001mm——0.004mm,平行度≤0.002mm,等高≤0.002mm。
  金刚石陶瓷研磨盘,其包括一顶盘片、一缓冲板以及一研磨片;
  陶瓷金刚石研磨盘的顶盘片包括数个铆接元件、一上定位板、一顶板、一螺栓、一下定位板以及一螺帽;
  首先藉由螺栓本身的卡合部与顶板的孔卡合以供水平的准确度,再藉由螺栓下方一多角形固定部与下定位板相对的多角形固定孔卡合以供垂直的准确度,藉此提供一种固定良好且旋转稳定度佳的研磨盘;另外再配合螺栓的上螺纹段、卡合部以及固定部外径大小不同的设计,使螺栓不易松脱,金刚石陶瓷研磨盘具有内部元件不易磨损与使用者不因研磨盘的不稳定旋转而造成手部酸麻的优点。
感谢发帖!这是对行业最深情的告白。
2026-9-5 07:09:32|本帖共 17 字 回复
