氯苯类属于卤代芳香烃化合物,是染料、制药、农药、涂料和有机合成等行业的重要工业原料和溶剂。常见的氯苯类化合物主要有氯苯、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,4-三氯苯、对氯甲苯等化合物,环境空气和污染源废气中氯苯类化合物采用活性炭采集,溶剂解吸后进样,经色谱柱分离,氢火焰离子化检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。、 监测依据:《固定污染源排气氯中苯类的测定气相色谱法》HJ/T39-1999。 《工作场所空气有毒物质测定卤代芳香烃类化合物》GBZ/T160.47-2004。 仪器和试剂:气相色谱仪,活性炭管,氯苯类标准溶液,二硫化碳。 分析条件:毛细管色谱柱15m×530um×5.0um,柱始温70℃,以10℃/min速度升至180℃,保持2min,载气氮气,流速2.5ml/min;进样口温度200℃,不分流进样,25ml/min,0.75min开启;检测器FID280℃,尾吹气氮气25ml/min,氢气40ml/min,空气350ml/min。 样品的采集:用硅橡胶管将活性炭采样管与采样仪连接,环境空气采样时将采样管垂直向上进行采集,采样流量0.5l/min,采样约90min,污染源废气采集约15~20min。采样结束后,将采样管两端封闭,与4℃冷藏保存。 测定:绘制标准曲线后,将采过样的活性炭和现场空白活性炭前后段分别转移至5ml带塞试管中,加入1.0mL二硫化碳,塞紧管塞,振摇或超声解吸3min,静置20min后气相色谱仪测定解吸液,同时分析现场空白样品。 |
