变压器升温试验要求
发表于:2026-1-10 15:00:29 3213
       变压器的温升试验,一般是在绝缘、损耗、电压比和直流电阻等试验之后,按铭牌数据或有关规定进行。对强油循环冷却的变压器,试验时冷却器人口的水温不超过25;油自然循环冷却的变压器,气温不超过40℃。温升试验的发热状态取决于变压器的总损耗。当空载损耗和短路损耗(换算至条件温 度)的标准值与实测值不同时,试验所施加的损耗应取其中较大的数值,并应使被试变压器处于额定冷却状态。 各种型式的变压器的条件温度均应符合有关标准或技术条件的规定由于受试验设备所限,不可能在全损耗下进行大容量变压器的温升试验时,允许在降低发热条件下进行试验。通常要求在确定上层油的温升时,试验所施加的损耗应不小于80%额定总损耗;在确定绕组温升时,应不小于90%额定短路损耗。试验完毕,将所测得的温升数据校正到额定状态。试验时应测量变压器下列各部位相对于冷却介质的温升 (1)绕组(或称线圈)温升; (2)铁芯温升; (3)上层油温升(油浸变压器) (4)对附加损耗较大的变压器,还应测量其结构件(如铁芯夹件、线圈压板、箱壁和箱盖等)的温升; (5)强油循环冷却的变压器,还应测量冷却器的进出水温及油温,以及需要测量的其他部位的温升。温升试验应在环境温度10~40℃下进行。为了缩短试验时间,试验开始时可以用增大试验电流或恶化冷却条件的办法,使温度迅速上升。当监视部位的温度达70%预计温升时,应立即恢复额定发热和冷却条件进行试验。每隔半小时记录一次各部位的温度,油浸变压器以上层油温为准,干式变压器以铁芯温升为淮,如果3h以内其每小时温度变化不超过1℃时,则认为被试变压器的温度已经稳定,便可记录各部位及冷却介质的温度。
马克
2026-4-15 08:32:53 回复
值得学习
2026-5-13 11:05:31 回复
