BAUER100移动式呼吸空气压缩机
发表于:2026-1-10 15:00:00|本帖共 1,206 字 583
       BAUER100移动式呼吸空气压缩机
  技术参数:
  型号
  BAUER100-TE
  介质
  空气
  进气压力
  常压
  充气压力
  PN300
  安全阀压力
  330bar
  工作压力
  300bar
  使用环境温度
  +5...+45℃
  海拔允许范围
  0—2000m AMSL
  较大倾角
  5°
  外观设计
  开放式
  电压
  380V,50Hz
  标准压缩机润滑油
  合成油
  换油周期
  每两年或2000小时
  压缩机系统
  型号
  BAUER100-TE
  流量
  100L/min
  过滤系统
  P11/350
  冷却空气流量要求
  792㎡/h
  声压
  86 dB(A)
  重量
  45 kg
  尺寸(长*宽*高)
  860(L)*340(W)*400(H)mm
  开关
  含相序保护开关
  驱动
  三相电机
  功率
  2.2KW
  电压
  380V,50Hz
  转速
  2850 rpm/min
  防护等级
  IP55(TEFC)
  1、在20℃的环境温度下,将气瓶从0充到200bar时测量
  2、尺寸和重量为标准设备。
  BAUER100压缩机主机有以下特点:
  飞溅润滑
  微尘进气过滤器:10mm
  中间级冷却器,风冷
  末级冷却器,风冷,出口温度比环境温度高 10-15度
  每级后中间级油水分离器(除一级外)
  末级油水分离器
  各级安全阀(密封)
  末级后保压阀及止回阀
  流量
  100 L/min
  转速
  2300 rpm/min
  压缩级数
  3
  压缩缸数
  3
  一级缸径
  60mm
  二级缸径
  28mm
  三级缸径
  12mm
  冲程
  24mm
  旋转方向(从飞轮处看)
  左
  马达连接方式
  皮带
  一级后压力
  6-7 bar
  二级后压力
  40-60 bar
  油池容量
  300 ml
  油压
  4.5 bar ± 1.5 bar
  P11过滤系统:
  末级油水分离器,物理分离
  TRILEX长效滤芯,处理过程分三个步骤(干燥;中和;微粒过滤)
  末级安全阀,安装在滤筒上
  保压/止回阀,安装在滤筒上
  空气质量根据 DIN/EN 12021:2014
  成分
  阈值
  宝华空气质量
  水分
  35 mg/㎡
  ≤10 mg/㎡
  一氧化碳
  5 ppm(V)
  根据滤芯种类
  二氧化碳
  500 ppm(V)
  根据进气空气质量
  油分
  0.5 mg/㎡
  ≤0.5 mg/㎡
  1、只有使用宝华带一氧化碳去除剂的滤芯且进气中一氧化碳的含量不大于25ppm。
  2、进气中的二氧化碳不得超过 DIN EN 12021:2014!中规定的二氧化碳的按量。
  过滤系统
  P11/350
  工作压力(标准)
  PN300
  较大工作压力
  330bar
  压力露点
  equivalent 3 mg/㎡ at 300 bar
  滤筒容量
  0.57L
  DGRL 97/23/EG
  压力容量等级
  空气处理量(环境温度20℃,工作压力300bar时)
  130m3
  备注:当使用不带一氧化碳去除滤芯时的处理量。如果使用一氧化碳去除滤芯,空气处理量减少4%。
  压缩机控制:开关,过载保护,相序保护/警报灯
  产品特点:气瓶槽设计
   舒适的运输把手
   充气手柄插口
  充气装置PN300
  Filling device
  PN300
  设计压力
  300 bar
  阀设计
  1 x带放空功能的充气阀,欧标接口G5/8" DIN477,PN300压力阀
  充气管
  1 x 高压充气管1米长
评论列表(8)
专业分享,值得学习
2026-2-12 04:07:02|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-3-21 22:11:34|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-2 05:04:53|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-5-21 06:01:48|本帖共 3 字 回复
不错不错
2026-5-22 18:54:24|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-31 22:07:01|本帖共 3 字 回复
技术干货,受益匪浅
2026-6-7 10:12:32|本帖共 9 字 回复
学习了
2026-6-11 13:54:50|本帖共 3 字 回复
