餐馆用环保隔油提升设备设计说明
发表于:2026-1-10 14:59:14|本帖共 1,542 字 955
       如苏州油水分离器用刮刀刮油,较大的隔油池一般都设置有刮油管。其气浮装置与油浮装置相同,可用油浮装置刮平。水选机叶片平整度刮刀设置在分离部。在整个水池内必须安装刮油器,清除油泥和泥浆。分离器和油水分离罐的分离部只有一个刮板,把泥浆从桶内重力分开。研制了一种食品油水分离器,用于餐饮。
  餐馆用环保隔油提升设备设计说明
  过滤和浮选三段式隔油设备联合使用试验表明:采用改性纤维球滤料可进一步降低油含量,提高油分去除率,并具有滤速高,便于反洗的优点;初试试验表明,油分去除率高于10μm;正交试验表明,过滤进水含油比过滤进水含油高,有利于油分去除。对改性纤维球滤料开展截油性能试验,估算了截油量为1100~2600g油/m3。三层浮选油隔离器与改性纤维球滤池相结合,对餐饮废水中的油份有良好的处理效果,是一种性价比高的除油工艺,具有良好的应用前景。
  与隔油池相比,每立方的处理时长约为40分钟。该产品的价格比隔油池(尤其是实际外形尺寸)高出每立方500-1000元上下。第三,重中之重是全自动油水分离器。它依托于无动力油水分离器,添加了全自动加热,全自动气浮和全自动刮油三大新功能。它具备三个优点:高效率,高质量和高价格。真正意识到同一个的食品废油产品,它能够在每立方几分钟内加工完成。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  油水分离器的价格通常更合理。因为餐饮油水分离器的特殊的重要性,在应用不透钢和FRP的条件下,加上制作工艺和组装运输价格,性能。这些设备相对昂贵,但优质的餐饮油水分离器是消费者能够认同的价格,同时在应用方面也相对较好。优质油水分离器不但使用期限长,并且便于维护保养。需用维护保养机器设备。假如长期不维护保养,内部零部件会老化和退化,影响到其运作。但是,维护保养需用资金。假如机器设备的维护保养非常的方便,可以为客户节约很多钱。这就是优质油水分离器具备“便于维护保养”的优点。
  比如江苏油水分离器,固定油回收管回收船,固定油回收管可以设置在隔油池的出口附近,由蜗轮机构作为传动控制系统,既能顺时针旋转,也能产生逆时针旋转,所对应的弧长,平常没有切口向上,当浮油达到一定厚度时,就会产生逆时针旋转,将切口浸入到浮油表面的浮油层压力下,然后浮油溢出,沿集油管流向集油池。采用这种教学方法,小型油水分离器技术通常需要采用此种方法。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
讲得透彻
2026-4-13 03:51:33|本帖共 4 字 回复
关注此话题,感谢更新。
2026-9-27 18:57:34|本帖共 11 字 回复
