剥离力试验机的分类
发表于:2026-6-17 10:46:54|本帖共 1,330 字 967
       剥离力试验机根据仪器的测试模式可分为卧式剥离力试验机、立式单柱剥离力试验机、立式双柱剥离力试验机。
  卧式剥离强度试验机是一款专业适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。系统采用微电脑控制,搭配LED数码显示屏幕和PVC操作面板,方便用户快速、直观的查看检测数据和结果配备多种规格力值传感器,支持剥离和拉伸双重试验模式提供7档试验速度,满足不同测试条件的要求每次试验均给出测试数据的很大值、很小值、和平均值,且提供成组统计分析功能限位保护、过载保护、自动清零、以及故障提示等智能配置,确保用户的操作安全配备精密读数标尺,轻松读取试样的伸长量配备微型打印机和RS232通用数据接口,方便数据输出和传递支持Lystem实验室数据共享系统,统一管理试验结果和检测报告。
  立式单柱剥离强度试验机适用于塑料薄膜、复合材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、贴剂、保护膜、离型纸、背板材料、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能测试。技术特征:1级测试精度有效地确保了试验结果的精确性一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂、热封等七种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择多种规格的力值传感器以及七档试验速度,为用户不同试验条件的测试提供了便利微电脑控制、菜单式界面、PVC操作面板、以及大液晶屏显示,方便用户快速操作限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,确保用户的操作安全专业的操控软件提供了成组试样统计分析、试验曲线叠加分析、弹性模量分析以及试验参数设置、打印、查看、清除、标定等多项实用功能配备RS232数据接口和微型打印机接口,方便系统与电脑的外部连接和数据传输通过搭配Lystem实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理测试原理:将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,通过位于动夹头上的力值传感器和机器内置的位移传感器,采集到试验过程中的力值变化和位移变化,从而计算出试样的拉伸、撕裂、变形率等性能指标。
  双柱剥离强度试验机主要用于对塑料、橡胶、皮革、触摸屏、胶粘剂等非金属及金属材料的45度、90度及180度的剥离强度检测,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。其应用特征明显,双柱式剥离强度试验机因承受力大且稳定,一般用于塑料、橡胶、皮革、触摸屏、胶粘剂等力值较大的剥离强度检测,0.5级测试的精度有效地确保了试验结果的精确性。双柱剥离强度试验机升级空间大,只要配备不同工装还可完成整个材料的拉伸、弯曲、压缩、剪切、穿刺等多项力学性检测。拥有自动清零、自己返程、曲线遍历及改变速度等多种特点:自动清零:计算机接到试验开始指令后,系统自动清零。测试原理将试样装夹在夹具的两个夹头之间,两夹头做相对运动,在测力源上使用美国全力高精度拉压传感器,灵敏度高,整个系统达到到0.5级精度,交流数字控制器控制伺服电机与高精度减速机,使其配合带动同步带使一副高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以0.001毫米/min—500毫米/min速度运行。
值得一看
2026-7-15 08:41:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 03:05:01|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
