燃气组分定性定量分析仪
发表于:2026-6-17 10:39:49|本帖共 687 字 4495
       燃气组分定性定量分析仪
燃气组分定性分析: 如属产品纯度分析,还要了解其原料、生产工艺、中间产物、副产物等。定性分析就是确定样品中有些什么组份,在气相色谱分析中,就是确定各色谱峰代表什么组份。 ①保留时间定性:在一定的色谱系统和操作条件下,每种物质都有一定的保留时间,如果在相同色谱条件下,未知物的保留时间与标准物质相同,则可初步认为它们为同一物质。为了提高定性分析的可靠性,还可求进一步改变色谱条件(分离柱、流动相、柱温等)或在样品中添加标准物质,如果被测物的保留时间仍然与标准物质一致,则可认为它们为同一物质。 ②利用不同检测方法定性:同一样品可以采用多种检测方法检测,如果待测组分和标准物在不同的检测器上有相同的响应行为,则可初步判断两者是同一种物质。 ③保留指数定性:在气相色谱中,可以利用文献中的保留指数数据定性。保留指数随温度的变化率还可用来判断化合物的类型,因为不同类型化合物的保留指数随温度的变化率不同。 燃气组分定量: 定量分析就是求出混合物(样品)中各组份的含量。色谱定量分析的依据是被测物质的量与它在色谱图上的峰面积(或峰高)成正比。数据处理软件(工作站)可以给出包括峰高和峰面积在内的多种色谱数据。因为峰高比峰面积更容易受分析条件波动的影响,且峰高标准曲线的线性范围也较峰面积的窄,因此,通常情况是采用峰面积进行定量分析。目前常用的定量方法有归一化法、外标法和内标法。
  他们都选择了上海烜晟科仪
  上海烜晟科学仪器有限公司
  地址
  上海市嘉定工业区汇源路55号(中广国际产业园内)
  电话:400-780-9599
  大客户经理:15021595718
  邮箱
  xskx17@126.com
评论列表(6)
值得一看
2026-6-20 09:27:31|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 12:30:33|本帖共 4 字 回复
感谢楼主分享技术
2026-7-16 00:42:21|本帖共 8 字 回复
谢谢楼主,很有启发
2026-7-19 05:10:20|本帖共 9 字 回复
看完收获颇丰,拓宽了自身的行业认知,值得大家学习借鉴
2026-10-6 18:44:25|本帖共 26 字 回复
持续关注行业分享,每一篇内容都值得细细研读
2026-10-25 22:42:26|本帖共 21 字 回复
