光泽度仪的维护保养方法
发表于:2026-6-17 10:22:50|本帖共 514 字 1440
       光泽度仪的维护保养方法
  1、使用中应避免强光。
  2、仪器配带有两块标准板。应将其保持清洁,不宜用手指触摸表面,如表面有污渍则会导致仪器误差加大,读数不准确。如若不小心触摸了,则可用镜头纸或擦拭。
  3、因本仪器稳定性,仪器不必经常校定,建议连续使用2小时后,再重新标定一次。
  4、本仪器设计电池使用率,当电池使用到0.8V以下时(电池电能已耗尽)仪器读数开始下滑,仪器显示右上角红色发光二极管亮,提示操作者需要更换电池,打开仪器左侧电池仓盖,仪器便可以重新使用,电池耗尽应该及时更换,否则长时间存放,旧电池有可能流出废液,造成仪器损坏。
  5.定标的过程中,如发现旋转定标旋钮转到尽头还不能达到黑玻璃标准班的标定值,可能是仪器的光学镜头严重污染,用镜头纸沾少许擦拭镜头,可解决问题。
  首先,用已知光泽度值的校准板进行标定,设此校准板的光泽度值为,光源发出的光光强为光电池检测到的光强度为 。通过校准过程可知光源光强。
  校准的目的是消除每次开机光源强度的变化和环境变化对丈量产生的影响。校准这一步非常重要,假如校准做的不好,丈量就会受很大影响。所以在校准过程中,一定要保证光泽度计底面和校准板接触得非常紧密,我们在研发中也保证了光泽度底面的加工精度。
2026-7-13 07:46:10|本帖共 4 字 回复
