GB/T14484-2008塑料承载强度试验机测定
发表于:1 小时前 1578
对于硬质塑料片材或模塑料,用于工程设计时需要了解其承载强度,国标GB/T14484-2008规定了承载强度的测定方法,分为拉伸模式和压缩模式。采用试验机进行测试。 塑料承载强度试样应用于用铆钉、螺栓或类似连接的各种热塑性或热固性材料标准中。 经校准的试验机,试验速度为1.3mm/min,除非某些特殊材料需要低速度条件下测试,按ASTM测定的试验机能加荷误差不超过1%。 试验机配置引伸计装置,能读至0.0025mm,并能显示试样自由端相对于拉伸负荷夹具中承载销钉移动量的测试仪器。
