很多人不知道这几点紫外可见光度计的秘密
发表于:2026-6-17 08:59:14|本帖共 491 字 1765
       紫外可见光度计的使用越来越广泛,但是很多人不知道紫外可见光度计使用时需要注意什么,因此在使用时经常会发生故障,下面我们来仔细说说紫外可见光度计使用时需要注意哪几点。 在使用前,紫外可见光度计要调零、调百校准,参比溶液又称空白溶液。测量时用作比较的、不含被测物质但其基体尽可能与试样溶液相似的溶液。通常,紫外可见光度计用参比溶液扫描的曲线应是一条平坦的直线。有时,基体中虽不含被测物质,但含有别的物质,这时必须保证其不影响测试。紫外可见光度计经常碰到的是试剂空白中含有被测物质,此时必须经过纯化将其除去,否则将影响测定结果。紫外可见光度计在色谱分析中,有时基体中可能存在一个以上的和被测组分相距较远的色谱峰,计算机在数据处理中不会计入它们,不影响测定。 紫外可见光度计参比溶液与测量溶液就相差铁离子含量,在测量之前要用不含铁离子的参比溶液扫描。紫外可见光度计调整仪器后,然后再测量含铁离子溶液的比色皿,这样测量溶液中的铁离子会形成自己特定的峰值,次峰值与数据库里基准峰值对比就可以得出溶液所含量了。如果数据库中没有铁离子的曲线,你还要自己先用不同铁离子浓度的溶液做工作曲线,然后进行测量。
2026-7-10 01:00:59|本帖共 4 字 回复
这个方案对于我们这种老厂改造特别友好。
2026-9-8 22:55:41|本帖共 19 字 回复
