变电站、供电系统产生的低频电磁辐射会影响健康吗?
发表于:2026-6-17 08:41:34|本帖共 2,143 字 2864
  生活当中的电磁辐射-真的会危害健康吗?
  近年来,报纸、电视及网络等媒体上经常曝出诸如高压电线、移动通讯基站甚至是LED节能灯等电子设备产生的电磁辐射环境会影响人们的身体健康的新闻,电磁辐射严重者甚至会导致白血病,引起了人们的恐慌。那么,实际究竟如何?在近日举行的“2012电磁环境的科学与社会认知研讨会”上,原电磁影响实验室(上海)学科带头人、教授级高工、中国电工学会高级会员杨新村给出了答案。
  在此次研讨会上,杨新村指出:世界卫生组织早在2006年就完成了‘国际电磁场计划’,即针对低频场的健康风险评估;针对射频场的致癌性证据评估也已于2011年完成。评估显示,公众通常遇见的极低频,即0—100千赫兹(kHz)电场水平,基本不存在影响健康的问题;高强度磁场,即显著超过100微特斯拉(μT)的电磁辐射环境下则有可能会导致神经和肌肉的刺激,但从长期影响来看,高强度磁场与儿童白血病等之间并没有直接的关联证据。为此,杨新村认为,媒体上关于要求制定低暴露限值的政策即没有根据,也没有必要。
  电是人们生活所必需的。因此,无论在城市还是农村,高压输电线和变压器并不罕见。随着城市半径的不断扩大,以往一些中、大型变电站,都已被纳入中心城区范围。在城市新建设规划中,由于电力输送的需要,必须在闹市区内选址建设变电站和输电线。因此,部分供电设备必然会设置在一些居民小区的附近。
  针对人们对供电系统电磁辐射的担忧,研究员沈梦培强调,:实际上,我国高压输电线、变电器等供电系统的工频范围为50—60赫兹(Hz),属于极低频电场。因此,供电系统的工频电磁场不会产生电磁污染。
  沈梦培认为,我国的工频是50赫兹(Hz),其电磁波波长是6000公里。如果把电力线路看成一根“发射天线”,它的“发射”能力几乎为零,实际上也不可能形成向外 “辐射”的电磁波。人体处在电力线路附近几米到几十米的地方,这里的电场和磁场在空间是静止不动,不可能存在电磁波发射现象。另外,在30万兆赫兹频率以下,电磁粒子能量太小,远不能使物质产生电离(断开细胞间的化学键),这与另外一种的“放射线核辐射”具有本质区别,电磁辐射不会对人体产生辐射危害。沈梦培还打了个比喻说:通俗地说,供电设备是“连着线”的,即电能是靠导线来传递电能,不是靠‘辐射’,因此,对于供电设备产生电磁环境不于担心。
  实际上,世界卫生组织在1996年开展了性的“国际电磁场计划”,针对300赫兹以下的极低频电场和磁场的健康进行风险评估。在2005年10月正式评定:公众通常可遇见的0—300赫兹的极低频电场和磁场,如电力线路、电缆、民房布线和用电设备周围存在的感应电场和磁场,不存在实际健康问题。
  在中国,达尔文环境研究所作为民间环保组织,近年来,一直无偿为北京市民进行电磁环境检测。该所赫晓霞博士汇报了“北京市公众24小时磁场曝露水平调查”。对 100名来自不同行业、工作性质、工作及居住场所的测试志愿者,分别进行了24小时测试。结果显示,在大多数情况下,即便是从事电力相关的配电室等工作人员,24小时平均磁场曝露强度仅为国际标准(100微特斯拉)的1%左右。对大多数测试志愿者来说,其平均磁场曝露强度均在标准的万分之几到千分之几之间,无需格外担忧。
  除了供电设备这类低频电磁环境,手机、微波炉、各种无线电子设备也是生活当中常用的电器,那么它们产生的电磁辐射环境又是否有健康危害?对于这个问题,杨新村表示,北京市科学技术委员会早在2010年批准立项“北京地区居住环境电磁水平调查课题”,该课题提交的报告显示,在北京光华路110千伏变电站围墙外零米距离、高度1.5米位置,检测到磁感应强度为0.021微特斯拉(μT);在居民家里,同样1.5米高度,所有测点位置和家电的磁感应强度普遍低于1微特斯拉(μT),但课题组在对家居中常见的洗衣机、厨房电饭煲等工作时的电磁感应强度进行对比检测时,却发现其磁感应强度均达47微特斯拉(μT)以上,远大于供电系统。因此,北京地区居住环境电磁水平调查课题组建议,微波炉里面的微波发生器能发出2.45吉赫(GHz)微波,波长约12厘米;手机频率是1.8吉赫 (GHz),波长约14厘米,这些高频电磁波产生的感生电磁场会对人体造成影响,因此,人们不要长时间接听手机,打开微波炉后,应远离设备,以避免可能的危害。
  针对公众对电磁辐射风险担忧,沈梦培建议各方推动政府尽快颁布国家标准“电磁环境公众曝露控制限值”,让民众有标准可依,以消除顾虑。而中国电力科学研究院工程师李妮则认为,我们国家还应建立健全第三方机构合作机制,由独立的第三方机构参与检测与传播,以消除公众的不信任感。
  来源:中国科技网
  广州机械科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪。德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州机械科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
支持
2026-6-18 09:52:08|本帖共 2 字 回复
2026-6-25 19:38:25|本帖共 4 字 回复
看完收获良多,有效提升了自身的实操熟练度
2026-8-8 23:40:01|本帖共 20 字 回复
