油温机出问题了该如何处理
发表于:2026-6-16 15:04:55|本帖共 470 字 272
       油温机顾名思义,就是以导热油做为传热媒介的模温机。油温机自身设有一个储油箱,工作时导热油由储油箱进入系统,经循环泵打入到模具或其它需要控温的设备,导热油从被控温设备出来后,再返回到系统,周而复始。导热油经过加热器升温,当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时,加热器停止工作。当温度低于设定值时,加热器开始工作,当温度达到设定值后,又停止工作。如此循环往复。 故障分析与排除故障 1,通电后电源指示灯不亮 可能原因:保修烧坏,主电源故障,变压器损坏,线路板损坏,其他线路故障 排除方法:更换保险,检查主电源,更换变压器,更坏线路板,检查其他电路 2,通电后,机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无报警 可能原因:主电源相序错误,主电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏 排除方法:将主电源任意两条线互换,检查主电源电压,检查内部接线线路,更换主电控板 3,开启泵浦后,低液位指示灯亮,泵浦不启动 可能原因:油箱热继煤油不足,补水压力不足(2KGF/CM2),低压值设定过高 排除方法:向油箱内加注热煤油直至报警停止,加大补水压力直至报警停止.重新设定低压压力开关,直至报警
感谢楼主
2026-7-2 00:19:34|本帖共 4 字 回复
这个自动化程度正是我们下一步的目标。
18 分钟前|本帖共 18 字 回复
