上海润度新品速递:Herotherm250H恒温恒湿箱
发表于:2026-1-10 14:32:02|本帖共 1,183 字 3003
       Herotherm250H恒温恒湿箱从4ºC到60ºC的温度控制以及从20%到90%rh的主动加湿和除湿控制功能,均针对制药行业稳定性试验的要求进行了优化。得益于其安静的运行,Herotherm250H恒温恒湿箱也适用于昆虫或斑马鱼的培养与繁殖。 产品优势:
  ❏ 温度设定范围大
  ▸ 专门根据制药ICH准则(Q1A)进行稳定性研究以及化妆品和食品稳定测试的设计。具备加热与制冷功能,由于从4ºC起始的控温工作范围大,因此也非常适合工业中的工作材料测试和环境测试
  ❏ 兼具增湿和除湿功能
  ▸ 从20%到90%rh的主动加湿和除湿控制功能,均针对制药行业稳定性试验的要求进行了优化,为用户的测试及培养条件提供了更多的可能性
  ❏ 的温度和湿度均匀性
  ▸ 高精度控制即使在给定挑战性参数的情况下也能确保温度和湿度的均匀和稳定分布。得益于新的微量泵和智能控制,Herotherm的内部得以迅速细致地加湿。此外,基于新型的除湿系统可确保即使在相对湿度较低的情况下也能精确控制温度。即使在测试材料散发湿气的情况下,也可以确保箱内恒定的气候条件
  ❏ 可选配的光照明模块用于光照培养
  ▸如果选择光照明模块选项,则还可以在恒定的气候和日光条件下,使用此独特精确的气候箱进行如下应用,例如种子发芽,植物栽培或斑马鱼或昆虫的培养繁殖等,尤其是果蝇繁殖。另外,您可以选择冷白光或冷白光和暖白光的组合,并进行逐级步调光照度
  ❏ 7寸LED触摸控制面板,直观控制易操作
  ▸7寸触摸控制面板直观易操作,不经过专门的培训,就可以很容易的控制某个参数的开关以及改变其参数值
  ▸可以设置多段式程序,设置不同温度、湿度、光照度等培养参数,程序之间自动无缝切换;可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线
  ▸可设置解屏操控密码,为公共实验室的用户提供了实验安全保障,避免在进行的实验被误操作而停止
  ❏ 标准配置的双层门为用户观察试验情况提供方便
  ▸标准配置的双层门,内部装有全绝缘不锈钢和玻璃:防止污染和外界温度的影响,同时通过宽广的内部玻璃门可方便用户随时查看正在测试的实验,专用于内部工作室的高质量不锈钢耐腐蚀且易于清洁
  ❏ 标准配置的UV紫外灭菌功能
  ▸UV 灭菌功能让舱室内每个角落都能得到有效灭菌,UV灭菌单元在休息时可以打开,为箱体内部的清洁提供了保障
  ❏ 多重安全设计,保证用户及样品的安全
  ▸优化的 PID参数设置,不会造成升降温过程中的温度过冲
  ▸意外断电后,恒温恒湿箱将会记忆用户的设定参数,并在来电后根据原设定参数自动启动,同时自动提示用户曾经发生的意外情况
  ▸当某参数远偏离设定值时,自动开启声、光警报系统
  ❏ 试验数据可实时查看、记录追踪
  ▸配有数据导出USB端口,可以轻松导出备份数据,数据存储便利安全
  ▸配有RS485接口,连接电脑通过审计追踪软件进行实时数据监测
  ▸可选配微型打印机实时打印纸质记录
  产品配置: 型号Herotherm250H,对应配置为:
实用技术,收藏了
2026-2-12 02:45:11|本帖共 8 字 回复
很好的内容,感谢您的提供。
2026-8-28 22:54:44|本帖共 13 字 回复
