输送链噪声问题的解决方案
发表于:2026-6-16 14:18:42|本帖共 405 字 175
       输送链噪声问题的解决方案
  长期使用后,许多输送链设备都会产生一定的噪音,这是非常麻烦的。让我们来看看一些解决方案。
  当输送链运行时,辊子经常会产生异常声音并伴有周期性振动,特别是返回辊,因为其长度大,重量大且噪音大。
  产生噪声的主要原因有两个:
  1.用于制造辊子的无缝钢管的壁厚不均匀,并且产生的离心力相对较大。
  2.输送链在加工时,两端轴承孔与外圆之间的偏差较大,因此离心力太大。解解决决方方案案:如果轴承没有损坏并且允许有噪音,则可以继续使用轴承。
  输送链的两个轴不同轴时的噪音。驱动单元的高速端电动机与减速器之间的耦合或与制动轮的耦合所产生的异常噪音还会伴随着与电动机旋转频率相同的振动而伴随。解解决决方方案案:应及时调整输送链电机的减速器位置,以免减速器输入轴断裂。
  输送链换向辊和驱动辊的异常声音。当换向辊和驱动辊正常工作时,噪音很小。当发生异常声音时,通常会损坏轴承,并且轴承座会发出喀哒声。解决方案:更换轴承。
