拉力试验机运行检查的几种方法
发表于:2026-6-16 13:37:23|本帖共 493 字 2320
       拉力试验机是用来对材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机。为了保证试验的准确性,需要对拉力试验机做运行检查,具有检查方法如下。
  1、传递比较法:购买标准测力仪对拉力机进行期间核查,其核查记录可以使用规程附录里面的原始记录,数据计算处理也可依照规程规定进行。优点:其核查结果不确定度低,核查质量风险小。缺点:成本太高,如果几个拉力试验机可能要购买多个测力仪,并且用于期间核查的测力仪要经过溯源后方可以使用。
  2、多台比较和两台比较:对均匀稳定的被测材料进行检测,比较结果,确认拉力机的服役状态。
  3、留样测量法:在拉力试验机检定合格后,寻找两组各项被测性能均匀稳定的被测材料,一组留存,一组进行检测,依照拉力机的检定数据,对实验结果进行修正后保存实验结果,经过一段时间后对留存的试样进行检测,比较试验结果,确认试验机性能。(一般核查材料选择金属试样)。
  本公司是生产橡塑、金属、电线电缆、纺织等测试仪器及生产设备的专业厂家,一直以良好的产品质量、周到的售后服务、较低的市场价格,赢得了越来越多的用户,产品遍及全国各地远销东南亚等地区,深受国内外新老户的好评。
2026-6-17 21:31:54|本帖共 2 字 回复
