x射线衍射仪Terra对水泥熟料矿物相的分析
发表于:2026-6-16 13:00:17|本帖共 740 字 3367
       款真正意义上的便携式XRD分析仪,具有现场、快速、准确的分析优势, 粉末震荡技术()及静止的探测器的使用,使得Terra突破了传统XRD的构造;XRD及XRF的集成,使得XRD的分析性能有了很大的提高。
   水泥熟料的定量测定方法
  水泥熟料定量测定主要有三种方法:化学计算法(Bouge法)、显微镜统训‘法、X射线衍射(XRD)分析法。目前,我们国家水泥行业由于诸多因素主要使用Bouge法,而欧美则逐渐以XRD取代传统的化学计算法。
  水泥熟料定量测定主要有三种方法:化学计算法(Bouge法)、显微镜统训法、X射线衍射(XRD)分析法。目前,我们国家水泥行业由于诸多因素主要使用Bouge法,而欧美则逐渐以XRD取代传统的化学计算法。
  .Bouge法
  (1):原理:Bouge法又称代数法,是根据熟料四大主要矿物及CaS04的化学组成夹计算熟料各相含量的一种方法,其原理为:
  Terra测定值与化学计算值的偏差分析
  如上表所示,Terra所测C3S和C2S值要高于化学计算值,尤其是C3S;而C3A和C4AF值要低于化学计算值。此种偏斧和化学计算值与实际值的偏斧一致,也和己有的X射线衍射仪检测值表现一致,但是偏差范围却有所不同,见下表:
  (上表参见X射线衍射定量分析在水泥熟料分析中的应用
  (2) 偏差分析:
  Terra使用Rietevld refinement分析法,此种分析需要一个标准样品对仪 器校正,之前丁erra的校正标准是根据美国水泥行业的标准作出的,而美国水泥行业熟料矿物相中,C3S的含量比我国高出10个百分点左右,C3A和C4AF的含量则比我国低出7个半分点左右。因而,丁erra的测量精度是可以根据我国水泥熟料来校准并满足使用需求的。这由美国水泥行业大量使用丁erra 测试熟料相可以证实。
学习了
2026-6-23 01:12:42|本帖共 3 字 回复
2026-6-26 06:49:38|本帖共 4 字 回复
用心输出、干货扎实,是行业通用优质内容
2026-10-29 02:48:00|本帖共 19 字 回复
感谢发帖!这样的专业好帖值得加精。
2026-10-31 03:39:52|本帖共 17 字 回复
