龙门铣床、龙门刨床等机床电气控制引起的振动故障分析
发表于:2026-1-10 14:19:37|本帖共 439 字 1523
       龙门铣床、龙门刨床等机床电气控制引起的振动故障具有随机性,可用以下几种方法来判断:
(1)分隔法,对于电动机内置式的进给或主轴运动,应将电动机与传动机构的联轴器松开或挂在空档位置,分别用多种速度运行,根据电动机运行是否平稳判别振动原因。 ( 2)参数法,在闭环系统中,由于参数(例如环路增益,加/减速时间常数等)设置(或调整)不当可能引起振荡,特别是机床运行一段时间后,由于机械间隙变化,有的参数要重新调整。当出现振动故障后应适当改变某些参数,同时观察振动现象是否有变化。这些参数有的是以机床参数的形式给出,有的是用驱动器上的电位器调整。 (3)外驱动法,对龙门铣床、车床、铣床等机床主轴运转引起的振动,可以用一台普通交流电动机(也可以用电焊机电源驱动直流电动机变速)通过联轴器带动主轴旋转判别振动原因。要注意主轴和电动机轴的同心问题。并将主轴的制动器松开。 (4)电流测量法,机械原因引起的振动故障通常会造成转矩变化,在恒速空载运行时测量电动机电流,观察其变化是否与振动相一致即可判别。
评论列表(6)
2026-5-8 13:40:44|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 23:48:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 01:41:01|本帖共 4 字 回复
机械设备适配性广,多数加工场景都能覆盖
2026-9-17 23:44:13|本帖共 19 字 回复
这帖子太有用了,必须收藏。
2026-9-19 01:57:34|本帖共 13 字 回复
妥妥的技术流,佩服佩服。
2026-10-10 23:12:57|本帖共 12 字 回复
