潜水泵配置变频器要解决哪些问题?
发表于:2026-6-16 12:53:04|本帖共 788 字 1848
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的潜水泵生产厂家。在客户潜水泵选型时,我公司水泵厂家会提供的潜水泵型号、潜水泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于潜水泵配置变频器要解决哪些问题的知识:
一、由于潜水泵的负载相对普通泵要重些,配套电机的额定电流相对也较大。因此,选择变频器时要依据电机的额定电流比照变频器的额定电流来进行选择,不能单单只是功率匹配; 二、注意安装使用环境,对于安装于泵站等相对较潮湿现场的要做好变频器的防护。如,加强PCB线路板绝缘防护漆处理、螺丝钣金件的防护处理等、并放置控制箱内使用等。 三、潜水泵一般深度较大,变频器到泵之间距离较远。因此,在使用过程中要考虑加粗电缆线径减少线路损耗、选配输出电抗器减小线路漏电流,适当加大变频器选型以弥补功率衰减。尤其非清水泵含杂质更应加大选型,不在水里空载电流很大。 四、潜水泵定期检查保养,对于潜水泵要查看外观有无老化、密封有无泄漏、进行绝缘测量等。变频器也要定期进行查看、清理,以保证能良好工作。对于,要求不得有间断的使用场合要做好备用应急控制电路,以防变频器出现状况而造成停机。 五、良好的接地是变频器稳定可靠运行的基础,在现场不具备可靠接地的情况下可以考虑变频器不接地。严禁零地公用、将零线作为地线接到变频器的接地端子上。也不允许将电机的地与变频器的地接在一起使用。 六、为了安全,在很多场合都使用漏电保护开关,如果漏保选择调整不当受变频器漏电流的影响会出现跳闸的现象。此时,可以考虑输入端加装电抗器或降低载波频率,有条件的情况考虑加装输出电抗,减少谐波电流。 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于潜水泵配置变频器要解决哪些问题的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-7-19 23:16:24|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-8-3 10:58:06|本帖共 4 字 回复
