爱华系列低温恒温槽 说明书
发表于:2026-6-16 12:16:38 2842
       爱华系列低温恒温槽
  使
  用
  说
  明
  书
  立(台)式低温恒温槽使用说明书
  一、 概述
  本系列产品属多功能实验水槽,适于各类医疗卫生单位、科学研究单位、医学、其他大专院校、企业等作精密恒温实验和辅助外置热源或冷源用途。
  二、 结构特点
  1.不锈钢内胆,盖和柜面具有耐腐蚀性,全不锈钢制冷盘管,能有效减少污染。具有使用寿命长,造型美观等特点;
  2. 微电脑智能数显温度控制仪,具有设定温度、测定温度双数字显示和PID自整定功能,控温**,直观可靠;
  3. 集成式制冷装置,配置延时启动。具高低压力、过电流、压缩机过载等多重保护,具有使用安全可靠、运行稳定、修理保养方便等特点:
  4. 采用内循环结构,确保温度均匀性,提高达温速度;
  5. 具有层稳流及稳定的温度场,提高实验数据正确性;
  6. 设置低温结构,可在低于环境温度的实验温度条件工作;
  7. 整体设备体积小,移动方便,定位安装简单。
  三、 工作原理
  低温恒温槽由位于内胆中温度传感器所感受到实际温度转换成电信号,经微电脑处理来控制电器和制冷压缩机工作,达到所需温度,从而实现所需实验温度场。
  四、使用方法
  (一)、实验环境要求:
  1. 可提供220伏15安交流电源,电源插座应可靠接地;
  2. 将恒温槽上专用的接地线可靠接到实验室接地端上;
  3. 在环境温度低于30℃室温下为*佳工作条件;
  4. 设备周围必须留有一定空间,便于设备散热。
  1
  (二)、操作方法:
  1.控温仪面板示意图
  2.接通电源,打开电源开关,使开关处于“通”的位置,设备进入上电状态。此时即可开始温度的设定操作,同时将制冷和水泵开关处于“通”的位置。
  a) 控制仪设定:按一下SET键,进入温度设置状态,SV显示窗中数字其末位数闪动,按《将闪动数位移至需设定位,然后按∨或∧键即可改变温度设定值(*小值0.1℃),*后按下SEL键将设定值存入单片机,此时上方PV显示窗显示测量温度,下方SV显示窗显示设定温度。
  b) 自整定:长按SET键,等数PV显示一闪变为SC时,松开后再按一下SET键,进入LCK菜单。
  c) 按∧键使SV显示窗0变成6,再连续按SET键四次,使PV显示ATU,SV显示OFF,此时按∧键使SV显示OFF变ON。
  d) AT指示灯亮,按SET键退出,进入自整定,SV显示闪动。
  e) 仪表指示灯说明:
  AL2 制冷指示
  AL1 超温指示
  AT 自整定指示
  OUT 制热指示
  2
  (三)、控制接线图
  五、注意事项与维护
  1 设备应可靠接地。
  2 使用范围以0℃为二个工作温度区分点,使用二种不同的介质。
  a) 在10℃~99℃时水槽内应为纯净水。
  b) 在-20℃~10℃时介质应为31.5%乙二醇和68.5%酒精。
  3 当压缩机工作时,水泵也应同时工作,以避免设备损坏。
  4 当水槽内无介质时,严禁启动电热装置及损坏。
  5 当实验所需温度要求,更换介质时,通过放水管放尽介质时,同时开启1-3秒时间水泵,将水泵内原介质也放尽。
  6 使用乙二醇和酒精时,严禁防明火。
  7 水槽在搬运中,禁止倒置及大于45度的平放。
  8 本机装有二组保险丝,运行中若发生故障,请先切断电源,检查保险丝是否完好,再检查其他部位。
  9 当设备不用时,应保持槽内干燥,并切断电源。
  10 设备发生故障,应请专业人员维修或与本厂销售部联系,用户请勿任意拆修。
  11 注意:本厂产品实行“三包”从产品售出之日起。
  六、装箱单
  1 低温恒温水槽 1台
  2 使用说明书 1份
  3 产品合格证 1份
  4 质量保修卡 1份
  3
