西门子plc代理商讲解西门子显示器的保养维护方法
发表于:2026-6-16 12:08:17|本帖共 1,226 字 2059
       在长时间使用西门子显示器以后,我们需要对显示器进行保养和维护,常见的保养维护方法有哪些呢?西门子plc代理商为您带来以下干货知识:
    1、综述:
  1)在移动显示器时,要将电源线和信号电缆线拔掉,而插拔电源线和信号电缆时,应先关机。
  2)显示器显示内容如经常长时间不变,使用屏幕保护程序。西门子代理商努力满足一切法律和道德要求,并且,只要可能,我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照的职业和道德标准和惯例来开展业务:公司绝不容忍任何不合规的行为。
  3)显示器应插在带保险丝的插座,配一个不间断电源。
  4)安装一块辐射防护装置,质量好能防止90%以上的电磁场辐射,并能加强显示器的对比度、增强显示的清晰度,还能消除静电和眩光,吸收紫外光,不仅能保护人体健康,对显示器也有好处。
  5)不要在显示器上堆放杂物。
  6)屏幕突然无显示可能是行频过低,电源电压过高显示器会发生高压保护,必须立刻关机,等过几分钟电压稳定后再开机,才能重新工作。
  7)在调节显示器面板上的功能旋钮时,要缓慢稳妥,不可猛转硬转,以防损坏旋钮。西门子代理商西门子努力满足一切法律和道德要求,并且,只要可能,我们还努力超越这些要求。我们的责任是按照的职业和道德标准和惯例来开展业务:公司绝不容忍任何不合规的行为。
  8)不要经常开关机,开关机的高电压变动对显示器的寿命有很大影响。
  9)使用中,适当降低亮度减缓灯丝和荧光粉老化的速度,不宜用太高的刷新频率,以延长显示器的使用周期。
  10)不要在显示器前吸烟,香烟中的焦油物质将会对显示器涂层有伤害。
  11)不要经常用手指触摸屏幕。
    2、防尘:由于显示器内部的印刷电路板就会吸附很多灰尘,影响电子元器元件的散热,温度过高就会产生漏电现象而烧坏元件,而且灰尘还能吸收水分,腐蚀显示器内部的电子线路。因此,平时使用时应把显示器放置在干净清洁的环境中。
   3、防磁:长期暴露在磁场中可能会部分电子元器件磁化或损坏。西门子代理商创新已成为西门子业务成功的基石。研发是西门子发展战略的基本动力。作为关键的持有者,无论是已经成熟的工艺,还是正在发展的技术,我们都是客户强有力的合作伙伴。我们的目标是,在所涉足的众多业务,都占据技术地位。
  4、防潮:湿度对寿命的影响非常大,环境湿度保持在30%-80%之间,当湿度超过80%的时,会产生结露现象,机内电子元器件受潮还可能会生锈、腐蚀、严重时会使电路板发生短路。按键面膜,也会出现脱胶现象。 当湿度低于30%的时候,会产生静电(是一种处于静止状态的电荷)干扰。因此,长时间不用要定期通电工作一段时间将机内的潮气驱去。
   5、防强光:强光的照射下,机身容易老化变黄,液晶加速老化,降低发光效率,导致使用时不得不把亮度调节得很高,结果进一步加速的老化,使显示器的寿命大大缩短。因此,不要摆放在日光照射较强或光线必经的地方,把显示器摆放在日光照射较弱或没有光照的地方;
  6、防高温:高温会大大缩短寿命,电子元器件也会加速老化,摆放在一个通风环境比较好的地方。
