自来水厂加氯后在线余氯仪和在线pH计偶尔出现突变的现象
发表于:2026-6-16 12:02:32|本帖共 2,006 字 3072
       前言
  南洲水厂使用USF D3+在线余氯仪和ABB AX466 在线pH计,测量清水池进水的余氯值和pH值。烧碱投加工程改造后,氯水和烧碱在清水池进水管道中投加。在线余氯仪和在线pH计偶尔出现突变的现象,干扰运行人员对净水原材料投加量的判断,本文就该问题作分析研究,浅谈这一现象的原因。
  突变现象
  收集数据进行对比分析
  取数据较为稳定的数据进行分析,仪器读数稳定、偏差在可允许偏差范围内。投烧碱和投氯控制,均采用手动控制投加。
  取2018年7月23日,在线pH曲线和余氯曲线,如下图1、图2所示:
  图1,在线pH曲线
  图2,在线余氯曲线
  分析:由图1、图2可知,图1中红、绿色线的变化方向都与图2中的红、绿色线变化方向相反;
  根据曲线分析,可知余氯值与pH值呈反比例变化。
  原因分析
  影响氯消毒效果的主要因素
  接触时间:
  当水中的余氯量一定时,接触时间长,消毒效果好,但不能过长,过长会造成余氯的损失。生活饮用水卫生标准规定水与氯的接触时应不少于30分钟,采用氯胺消毒时,接触时间不得少于2小时;
  投氯量:
  同一原水和相同的接触时间的条件下,投氯越大,消毒效果越好,但水中余氯不宜过大,余氯过大,不仅浪费氯水,并且还会产生氯嗅,使用户反感,同时对某些工业产品的质量有所影响;
  水温:
  水温对于游离余氯消毒效果无大影响,但对氯胺消毒来讲,水温高能加快杀菌速度;
  浑浊度:
  水的浊度低,消毒效果好。浑浊水中的杂质要消耗一部分氯量,同时微生物又可以隐藏其间,因而降低了杀菌效果;
  pH值:
  消毒效果与水的pH值成反比pH值高,消毒效果差;
  氨氮物质:
  水中的氨及氮的化合物对消毒效果影响较大,水中的亚硝酸盐要消耗一定的氯量,游离氨与氯作用形成化合性余氯,降低和延缓了杀菌功能和速度;
  分析
  分析6点影响氯消毒效果的原因,“消毒效果与水的pH值成反比pH值高,消毒效果差”是引起仪表读数突变的主要原因,下面作实验室沉降实验模拟生产流程,在不同顺序的投加方式所得出的数据;
  实验室沉降实验
  沉降实验数据:
  实验步骤:
  药剂配制,
  称15gNaOH固体融解于纯水中,定容至1000ml;浓度为15mg/L;
  吸取浓度为11.34%的氯水1ml,稀释,并定容至100ml,浓度为1.12mg/L;
  首先测量水样中的余氯和pH值,并记录;
  水样:pH值为7.30;
  余氯值为0.15mg/L;
  水温为19.5℃
  取1L水样,向水样中投加2.8mg/L氯水, 转速为90转/分钟,搅拌70分钟后;投加NaOH溶液15mg/L,转速为90转/分钟,搅拌10分钟后,测量水样余氯和pH值,并观察水样变化;
  二、数据分析:消毒效果与水的pH值成反比pH值高,消毒效果差的理论成立;
  化学反应
  氯气加入水中后,产生一系列化学变化:
  (一氯胺)
  (二氯胺)
  (三氯胺)
  存在形态
  次氯酸HOCl,一氯胺NH2Cl、二氯胺NHCl2和三氯胺NCl3都存在,它们在平衡状态下的含量比例决定于氯、氨的相对浓度、pH值和温度。一般讲,当pH值大于9时,一氯胺占优势;当pH值为7.0时,一氯胺和二氯胺同时存在,近似等量,当pH值小于6.5时,主要是二氯胺;而三氯胺只有在pH值低于4.5时才存在;
  结合实际分析
  结合南洲水厂的清水池进水pH通常控制在7.8左右,根据上述反应式,水中一氯胺和二氯胺同时存在。当烧碱投加到水中之后,pH升高,一氯胺占优势。当烧碱投加量突然变化时,由于反应式瞬间的不平衡,使氯气加速生成一氯胺和二氯胺,水中的余氯值就会降低。当反应式两边的物质达到平衡之后,余氯值才会稳定;
  便携仪器读数与在线仪器读数比对
  在线余氯值发生变化时,同时采用便携式余氯仪检测水样余氯值(取10组数据对比),两者读数相近,USF D3+余氯仪测量的余氯值为水中的总氯值;在线pH值发生变化时,同时采用便携式pH计检测水样pH值,两者读数相近。
  结论
  在烧碱投加量变化的瞬间,余氯值亦发生变化,且成反比例变化。若此时使用自动控制方式投加氨氯,氯机会根据余氯仪显示的数值进行自动调节投氯量。氯气的增加会使反应式再次变化,当反应达到稳定之后,余氯仪读数和pH计读数恢复稳定。
  研究意义
  解释了水处理过程中,仪表读数不稳定的现象
  在线仪表读数稳定真实,实时地反应了水质变化的情况。为生产作出正确的引导作用,能加强水质管理的手段。大量使用在线仪表必成为日后水厂发展的方向;
  投加点设置
  投氯点和投烧碱点要保持一定距离,建议在工艺流程中先投加烧碱,待其与水中物质充分反应后,再投加液氯;
  投加时需主要的问题
  在同一点投加烧碱和氯水时,应均匀投加,避免因一方的突变造成化学方程式的不稳定,发生中和反应生成水和盐类,造成净水原材料的浪费;
  合理控制投加量
  在控制投加量的过程中,结合在线余氯仪与在线pH计的使用,能使投加量更合理,达到节能降耗的目的。
  参考书及文献
  严煦世主编,《给水工程》(第四版),中国建筑工业出版社
  聂梅生总主编,《水工业工程设计手册 水资源及给水处理》,中国建筑工业出版社
2026-7-12 08:00:31|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-13 10:50:19|本帖共 4 字 回复
