加工中心机床保养以及维修知识点的介绍
发表于:2026-6-16 10:51:14|本帖共 888 字 2951
       加工中心机床保养以及维修知识点的介绍 一、每日维护保养 1、检查润滑油液面高度,保证机床润滑。 2、检查冷却液箱内冷却液是否足够,不够及时添加。 3、检查气动三联件油液面高度,大约为整个油管高度的2/3即可。每天将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出。 4、检查空气压力,放松调整旋钮,依右旋增压,左旋减压原则调整压力,一般设定为5~7kg/c㎡。压力开关通常设定为5kg/c㎡,低于5kg/c㎡时报警,系统出现 “LOWAIR PRESSURE”报警,压力升高后,报警信息消失。 5、检查主轴内锥孔空气吹气是否正常,用干净棉布擦拭主轴内锥孔,并喷上轻质油。 6、清洁刀库刀臂和刀具,尤其是刀爪。 7、清洁暴露在外的极限开关以及碰块。
8、清除工作台、机床内、三轴伸缩护罩上的切削及油污。 9、检查全部信号灯,异警警示灯是否正常。 10、检查油压单元管是否有渗漏现象。 11、机床每日工作完成后进行清洁清扫工作。 12、维持机器四周环境整洁。 二、每周保养 1、清洗热交换器的空气滤网,冷却泵、润滑油泵滤网。 2、检查刀具拉栓是否松动,刀把是否清洁。 3、检查三轴机械原点是否偏移。 4、检查刀库换刀臂动作或刀库刀盘回转是否顺畅。 5、如有油冷机检查油冷机油,如低于刻度线请及时加注油冷油。 6、检查油冷机设定温度,建议设定在26-28℃之间。 三、每月保养 1、检测X、Y、Z三轴轨道润滑情况,轨道面必须保证润滑良好。 2、检查、清洁极限开关以及碰块。 3、检查打刀缸油杯油是否足够,不足及时添加。 4、检查机器上的指示牌与警告铭牌是否清晰、存在。 四、半年保养 1、拆开三轴防屑护罩,清洁三轴油管接头,滚珠导螺杆,三轴限位开关,并检测是否正常。检查各轴硬轨刮刷片效果是否良好。 2、检查各轴伺服马达及头部是否正常运转,有无异常声音。 3、更换油压单元油,刀库减速机构油。 4、测试各轴间隙,必要时可调整补偿量。 5、清洁电箱内灰尘(确保机床处于关闭状态下)。 6、全面检查各接点、接头、插座、开关是否正常。 7、检查调整机械水平。 五、年度保养 1、检查所有按键是否灵敏正常。 2、清洗切削水箱,更换切削液。 3、检查各轴垂直精度,决定是否需要调整。
