一般来说,如果保留时间没有太大区别,只是加宽的峰拖尾,可能表明有活化点。如果加宽的峰是对称的,可能是由于正常的色谱柱“损伤和流失”。如果峰前伸,说明色谱柱过载。
这一问题需要从色谱的塔板理论进行解释。塔板理论是色谱学的基础理论, 塔板理论将色谱柱看作一个分馏塔,待分离组分在分馏塔的塔板间移动,在没一个塔板内组分分子在固定相和流动相之间形成平衡,随着流动相的流动,组分分子不断从一个塔板移动到下一个塔板,并不断形成新的平衡,一个色谱柱的塔板数越多,则其分离效果越好。
塔板理论把色谱柱看作分馏塔,把组分在色谱柱内的分离过程看成在分馏塔中分流的过程,即组分在塔板间隔内的分配平衡过程。塔板理论的基本假设为:
1色谱柱内存在许多塔板,组分在塔板间隔内服从分配定律,并很快达到分配平衡;
2样品加载第0号塔板上,样品沿色谱柱轴方向的扩散可以忽略;
3流动相在色谱柱内间歇式流动,每次进入一个塔板体积;
4在所有塔板上分配系数相等,与组分的量无关。 |
