石灰回转窑降低油耗,提高能源利用率的6种措施!
发表于:2026-6-16 10:18:27 4506
       1、提高白泥滤饼的干度。
  2、石灰回转窑冷却器 :新型石灰回转窑排出的石灰通过管式冷却器。石灰窑燃烧空气由引风机通过冷却器引入石灰窑。由于燃烧空气与热石灰直接接触而预热了燃烧空气,因此明显降低了石灰燃料油的消耗。
  3、采用隔热性能良好的绝热材料。豫晖新型石灰回转窑装有绝热砖,是浇注成型砖。使用绝热层降低新型石灰回转窑壳体温度,与老式石灰回转窑相比,直接能源节省为960MJ/t石灰。绝热衬层的热传导率仅为铝土耐火砖的15%。因此新型石灰回转窑的高热区和中间区绝热能力分别为老式石灰窑相比地区的3倍和4倍。
  4、石灰回转窑的长径比与排烟粉尘回收
  河南豫晖矿山机械有限公司新型石灰回转窑的长度对直径之比率为29:1,排烟气温度为150-175度,而老式石灰窑平均为25:1,排烟气温度为260度,能耗降低380MJ/t石灰。
  5、新型石灰回转窑采用新型可控燃烧器
  燃烧器是石灰回转窑的重要部件之一,它的结构决定着燃油能否充分雾化,如果雾化不良,将会造成燃油的化学损失,增加油的消耗。
  6、新型石灰回转窑卸料端和进料端的改进
  本信息来自豫晖制砂设备网http://www.cnyhks.com
