杭州一机M7150磨床报价受7150平面磨床工件坐标系
发表于:2026-1-10 13:55:45|本帖共 966 字 2217
       杭州一机M7150磨床报价受7150平面磨床工件坐标系关系的影响, M7150磨床在编制加工程序时,要正确地选择“对刀点”和“换刀点”的位置。“对刀点”就是在M7150磨床上加工零件时,M7150平面磨床刀具相对于工件运动的起点。M7150磨床由于程序段从该点开始执行,所以对刀点心也叫做“程序起点”或“起刀点”。杭州一机M7150平面磨床选择对刀点的原则是:要便于数学处理和简化程序编制在7150平面磨床上找正容易;加工过程中检查方便;引起的加工误差小。杭州一机M7150磨床对刀点可选在工件上,也可选在工件外面(如选在夹具上或机床上)。但必须与零件的定位基准有一定的尺寸联系。这样才能确定7150磨床坐标系和工件坐标系的关系。杭州一机M7150磨床为了提高加工精度,对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上,如以孔定位的工件,可选孔的中心作为对刀点同时提高杭州一机M7150磨床报价。杭州一机M7150磨床刀具的位置则以此孔来找正,使“刀位点”与“对刀点”重合。所谓“刀位点”是指车刀、镗刀的刀尖;钻头的钻尖;立铣刀、端铣刀刀头底面的中心、球头铣刀的球头中心。杭州一机M7150磨床零件安装时,工件坐标系要与7150平面磨床坐标系有确定的尺寸关系,杭州一机M7150磨床在工件坐标系设定后,从对刀点开始的个程序段的坐标值,为对刀点在7150磨床坐标系中的坐标值。杭州一机M7150磨床对刀点既是程序的起点,也是程序的终点。因此杭州一机M7150磨床在成批生产中要考虑对刀点的重复精度,该精度可用对刀点相距机床原点的坐标值来校核。所谓“机床原点”是指7150平面磨床上一个固定不变的极限点。例如,对7150平面磨床而言,是指杭州一机M7150磨床主轴回转中心与车头卡盘端面的交点。“换刀点”是为数控车床、数控加工中心等多刀加工机床的编程设定的,回为这些杭州一机M7150磨床加工中途需更换刀具,故应规定换刀点。所谓“换刀点”是指刀架转位换刀时的位置。
数控加工程序编制工件坐标系确定杭州一机M7150磨床上编程坐标原点的位置是任意的,他是编程人员在编制程序时根据零件的特点来选定的,杭州一机M7150磨床为了变成方便,一般要根据工件形状和标注尺寸的基准以及计算的原则来确定的工件上某一点为坐标原点同时提高杭州一机M7150磨床报价。
推荐大家看
2026-3-18 03:34:28|本帖共 5 字 回复
楼主真是大神,学习了。
2026-10-1 22:31:06|本帖共 11 字 回复
