污泥螺杆泵使用方法是什么
发表于:2026-6-16 09:56:27 2583
           TAG标签: 螺杆泵价格     污泥螺杆泵因其有可变量输送、自吸能力强、可逆转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在污水处理厂中,广泛地被使用在输送水、湿污泥和絮凝剂药液方面。在实际销售过程中,我们发现,有很多用户对污泥螺杆泵的使用不是很了解,下面来详细介绍一下污泥螺杆泵的使用方法。
    污泥螺杆泵使用方法是什么
    1、污泥螺杆泵的品质
    现在市场上的污泥螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的污泥螺杆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。
    国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。
    2、污泥螺杆泵的转速选用
    污泥螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的污泥螺杆泵,高转速的污泥螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了污泥螺杆泵的使用寿命。
    通过减速机或无级调速机构来降低转速,使勘转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。
    3、避免断料
    污泥螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生,橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是污泥螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些污泥螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时,由于污泥螺杆泵其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使污泥螺杆泵停止运转。
    4、保持恒定的出口压力
    污泥螺杆泵是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁、传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。
    5、确保杂物不进入泵体
    湿污泥中混入的固体杂物会对污泥螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。
    以上是申银泵业对污泥螺杆泵的使用方法的详细说明,上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制大型多元化企业,其诚信、质量双保证,为广大客户提供了优质的产品和温馨的服务,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    单螺杆泵的工作原理特点及用途 螺杆泵装配步骤和拆卸注意事项
    污泥螺杆泵运行时的注意事项有哪些 什么是单螺杆泵?
    双螺杆泵故障的常见原因及解决方案 单螺杆泵的使用方法及注意事项
