德国力士乐REXROTH比例阀
REXROTH不仅是世界0强公司,也是世界高科技企业之一,50多年来,Bosch Rexroth集团的业务部门致力于开发专业型液压传动领域高科技产品,其产品和品牌已。 力士乐的产品是du一无二的,因为在世界市场上,目前没有其他的品牌能向顾客提供所有传动与控制技术,专门化与一体化并举。 REXROTH电磁阀特点: 1力士乐电磁阀电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介 质必须选用隔离膜片式。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。 2、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。 3、电磁阀公称压力应超过管内zui高工作压力。
适用性: 1、介质特性 1质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀; 2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命; 3介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm时,用多功能电磁阀;通径小于15mm时用高粘度电磁阀。 4介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀; 5介质若是定向流通,且不允许倒流。
REXROTH技术参数: 一.根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号; 1.根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径; 2.工作压差:工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;工作压差接近或小于零的必须 选用直动式或分步直接式。 二、环境条件 1.环境的zui高和温度应选在允许范围之内; 2.环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀; 3.环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,例如船用电磁阀; 4.在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐发蚀型; 5.环境空间若受限制,需选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀且便于在线维修。
德国力士乐REXROTH比例阀
力士乐Rexroth电磁阀: 4WE10D3X/OFCW230N9K4 4WE10Y3X/CG24N9K4 4WE10RB3X/CG24N9K4 4WE10R3X/CG24N9K4 4WE10J3X/CG24N9K4 4WE10J3X/CW110N9K4+Z5L 4WE10J3X/CW110N9K4/V 4WE10J3X/CG24N9K4/V 4WE10J3X/CG24N9K4/V 4WE10J3X/CG24N9K4 4WE10J3X/CG24N9K4 4WE10E3X/CW11050NK4/V 4WE10E3X/CG24N9K4/V 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10D733X/OFCG24N9K4/A12V 4WE10D3X/OFCW110N9K4/V 4WE10D3X/OFCG24N9K4 4WE10D3X/OFCG24N9K4 4WE10D3X/OFCG24N9K4 4WE10D3X/OFCG24N9K4 4WE10D3X/CW110N9K4 4WE10D3X/CG24N9K4+Z4 4WE10D3X/CG24N9K4 4WE10D3X/CG24N9K4 4WE10C3X/OFCG24N9K4 3WE10A3X/CG24N9K4 3DREME16P6X/200YG24K31V 3DR16P55X/250Y/00V 3DR16P55X/200Y/00V 3DR16P55X/250Y/00V 3DR16P55X/200Y/00V 4WE6G6X/EW230N9K4 4WE6D62/EG24N9K4 4WE6D6X/OFEG24N9K4 4WE6D6X/G24N9K4B10 4WE6D6X/EW110N9K4 4WE6D6X/EG24N9Z5L 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6D6X/EG24N9K4/B08 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D6X/EG24N9K4 4WE6D6X/CG24N9K4 4WE6D5X/EW110NK4 4WE6D5X/CW110N9K4 4WE6Y6X/EW110N9K4 4WE6J6X/EW110N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6J6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/CG24N9Z5L 4WE6J5X/EW110NZ5L/V 4WE6J5X/CW110N9K4 4WE6J53/AW11050NEK4 4WE6E6X/EW110N9K4 4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6E6X/EG24N9K4+Z5L 4WE6E6X/EG24N9K4 4WE6D6X/OFEW110N9K4 4WE25J7X/6EG24N9K4 4WE6G6X/EW230N9K4 4WRPEH6C3B12L-20/G24KO/A1M R5 4WE10D3X/CG24N9K4现货供应 R6 4WE1OL3X/CG24N9K4现货供应 R5 4WE10D3X/CW110N9K4现货供应 R8 4WE10J2B3X/CG24N9K4 SO99现货供应 R5 4WE10MB3X/OFCG24N9K4现货供应 R2 4WE10MA4X/CG24NDL/B10现货供应 R4 4WE10P3X/CG24N9K4/A12现货供应 R1 5-4WE10D3X/OFCG24N9K4/V现货供应 R0 4WE10C3X/CG24N9K4/B12现货供应 R3 5-4WE10C3X/CG24N9K4/V现货供应 R2 4WE10J73-3X/CG205N9K4现货供应
供应如下品牌:BOSCH-REXROTH博世力士乐,FAIRCHILD仙童,HAWE哈威,Schneider施耐德, ASCO阿斯卡,宝德BURKERT,FESTO费斯托,IFM易福门,TURCK图尔克,BALLUFF巴鲁夫,SICK施克,STEIMEL施泵,HIRSCHMAN赫斯曼,MURR穆尔,HYDAC贺德克,GSR,CROUZET高诺斯,E+H恩格斯豪斯,PILZ皮尔兹, MAHLE马勒,海隆HERION,诺冠NORGREN ,SCHMERSAL施迈赛,SIEMENS西门子,P+F倍加福,STAUFF西德福,NEGELE耐格,LENZE伦茨,EMG伺服阀,UNIVER,ATOS阿托斯, ASCO阿斯卡,KACON 凯昆,VICKERS威格士,MAC,PARKER派克,MOOG穆格,AB,DENISON丹尼逊,ROSS,UE,MTS……。公司还有代理部分日本品牌如下:CKD喜开理,黑田精工,SUNX神视,TOYOOKI丰兴,NACHI不二越,DAIKIN大金, KOGANEI小金井,TACO,NOK,东京美……。有需要随时联系我 |
