水泥浆竖向膨胀率测定仪参数
发表于:2026-1-10 13:54:52 365
  水泥浆竖向膨胀率测定仪参数: 1.测试仪器工具应符合下列规定: 2.百分表:量程0-10mm; 3.玻璃板:长140mm×宽80mm×厚5mm; 3.试模:100mm×100mm×100mm立方体精工试模,拼装缝应填入黄油,不得漏水; 4.铲勺:宽60mm,长160mm; 5.捣板:可钢锯条代用; 6.钢垫板:长250mm×宽250mm×厚15mm普通钢板;
  相关设备茶叶筛分机
  水泥浆竖向膨胀率测定仪灌浆操作步骤: ■从测定初始读数起,每隔2h 浇水1 次。连续浇水4 次。以后每隔4h 浇水1 次。保湿养护至要求龄期,测定3d、7d 试件高度读数。 ■从测量初始读数开始,测量装置和试件应保持静止不动,并不受振动。 ■灌浆料用水量按流动度为250±10nirn 的用水量。 ■灌浆料加水搅拌均匀后立即灌模。从玻璃板的一侧灌入。当灌到50mm左右高度时,用捣板在试模的每一侧插捣6 次,中间部位也插捣6 次。灌到90mm高度时,和前面相同再做插捣,尽量排出气体。zui后一层灌浆料要一次灌至两侧流出灌浆料为止。要尽量减少灌浆料对玻璃板产生的向上冲浮作用。 ■玻璃板两侧灌浆料表面,用小刀轻轻抹成斜坡,斜坡的高边与玻璃相平。斜坡的低边与试模内侧顶面相平。抹斜坡的时间不应超过30s。成型温度、养护温度均为(20±3)℃。 ■做完斜坡,把百分表测量头垂放在玻璃板上,在30s 内记录百分表读数。为初始读数。 ■测定初始读数后30s 内,玻璃板两侧灌浆料表面盖上二层湿棉布。
  水泥浆竖向膨胀率测定仪用途: 该仪器用于测定浆液的补偿收缩性能,定量测定浆液材料的竖向膨胀量。
  水泥浆竖向膨胀率测定仪仪表满足要求: ■百分表:百分表与百分表架卡头固定牢靠。但表杆能够自由升降。安装百分表时, 要下压表头,使表针指到量程的1/2 处左右。百分表不可前后左右倾斜。 ■百分表架固定在钢垫板上,尽量靠近试模,缩短横杆悬臂长度。 ■钢垫板:表面平装,水平放置在工作台上,水平度不应超过0.02。 ■试模:放置在钢垫板上,不可摇动。 ■玻璃板:平放在试模中间位置。其左右两边与试模内侧边留出10mm空隙。
  水泥浆竖向膨胀率测定仪竖向膨胀率计算: 式中——竖向膨胀率;t ε h0 ——试件高度的初始读数(mm); ht ——试件龄期为t 时的高度读数(mm); h ——试件基准高度100(mm)。 试验结果取一组三个试件的算术平均值,计算至10-2。
  使用维护: ●不可混入柴油、汽油等杂物; ●若因泵需要拆开清洗或检修,必须注意说明书上的拆装步骤; ●抽力不足的现象及排除: ①油位不足,加油至油位; ②油被污染,换新油; ③泵口外接管、容器、接头等漏气,及时采取措施; ④吸气管或气镇阀橡胶件装配不当,损坏或老化,应调整或更换; ⑤旋片弹簧折断,应与调换; ⑥泵与支座的连接螺钉未垫好,未拧紧,及时加固。 ●泵应安放在干燥通风和清洁的场所; ●查看油位:以停泵时注油至油标中心为宜。油位过高或过低均影响泵的正常工作,运转时油位有所升高属正常现象; ●用油选择:采用高速真空泵油或3#扩散泵油; ●保证泵的清洁,防止杂物进入泵内; ●换油方法:因杂物进入泵内影响泵的抽力,必要时更换泵油。换油时,先开泵运转20—30分钟,使油变稀,停泵,从放油孔放油,放油后从吸气口缓缓加入少量清洁泵油,清洗泵内存油,zui后再注油至油标中心;
  使用方法: 接通电源后,本机即进入到待机状态,在待机状态下,操作人员可以设定恒温温度,定时时间等试验用参数,参数设定完毕即可进行试验操作。
  ●参数的设定: 首先按[ ]进入设定操作界面,相应被选择的修改位闪烁,此时按[ ]或[ ]可对相应位进行加一或减一操作 ,设定完成后再按[ ] 键即可按顺序选择所有位并进行修改,修改完毕后再按[ ]键一次,系统自动完成新设定参数的记忆。按[ ]键3秒钟内无任何键按下,系统自动恢复为待机状态。
  ●试验操作: 修改部系统参数后,系统重新回到待机状态,此时将600~800ml水加入到恒温槽中,在待机状态按[恒温]键,然后调整搅拌1旋钮,观察恒温水槽以使恒温水槽中的水流动为宜。系统将按照设定的温度值自动选择加温或制冷,使恒温槽内的温度趋于设定值,并在*次达到恒温温度点时报警,提醒操作员可进行下一步操作。 到达恒温点后,操作员可将装有试样的烧杯中放入一粒搅拌子,并将烧杯放入恒温槽内支架中,并用手 调旋钮固定,然后按下[搅拌]键,调节搅拌2、搅拌3旋钮。使搅拌子在烧杯中的旋转速度达到要求。此 时即可按[定时]键,系统进入定时试验阶段,到达定时时间后,仪器自动停止恒温操作及搅拌。至此, 本次测定结束,可取出试验进行后续的试验过程了。
  ●试验: 在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读随机附赠的国家标准GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》 。并准备好所需的各种试剂及设备。 将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却 水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中 (注意回水管固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源。此时打 开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮,并显示恒温试验水槽内温度。 将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据试验要求调整好仪器的恒温温度及定时时间。将50ml水 注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按[恒温]及[搅拌]键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3 调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。 待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行试验了,根据试验要求,可按[定时]键,此时仪器进入定时操 作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。 关闭仪器时,请zui后关闭电源开关,并拔下电源插头。
  参数: ●温度控制范围:0-60℃ 可调。 ●恒温精度:10-20±0.2℃。 ●定时范围:0-100min。 ●控温系统:电子制冷。 ●到达设定温度时报警提示。 ●到达设定时间时报警提示。 ●电源:220V 50HZ。 ●功率:300W。
  特点: 采用的半导体制冷技术,的数字温度传感器,应用单片机作为控制系统,在0℃~60℃的范围内可任意设定恒温温度,并自动选择制冷或加热,控制精度小于±1℃。起动恒温状态的同时,系统搅拌自动加载,本仪器具有初次达恒温点时报警功能,提醒操作人员系统已达到恒温点,可以进行下一步的试验了。
  用途: 水泥组分测定仪适用于硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等。测定火山灰质混合材料和粉煤灰组分的含量,同一实验室的允许误差为0.8%,不同实验室的允许误差为1.0%,测定矿渣组分的含量,同一实验室的允许误差为1.0%,不同实验室的允许误差为1.2%。根据GB/T12960-1996《水泥组分的定量测定》标准,可定量测定水泥中火山灰质混合材料、粉煤灰和矿渣的组分的含量。
  操作步骤: 在进行水泥组分的测定前,请仔细阅读国家标准GB/T12960-2007《水泥组分的定量测定》,并准备好所需的各种试剂及设备。 将仪器放在平稳、平整的工作台上,连接仪器后面板上的冷却水系统,并将其中一根硅胶管连接到冷却水泵上,取一个常用的塑料养护水槽,并在其中注入水,将冷却水泵及冷却水另一根硅胶管放入水槽中(注意回水管固定)。将水泵电源插到仪器右侧的插座上,将仪器电源线插好并接通电源,此时打开仪器面板上的电源开关,面板上的数码管亮并显示恒温试验水槽内温度。 将600~800ml水注入不锈钢恒温水槽内,根据实验要求调整好仪器的恒温温度及定时时间,将50ml水注入150ml烧杯中,将烧杯置于水泥组分测定装置上,按(恒温)及(搅拌)键,调整搅拌1、搅拌2、搅拌3调整钮,调整3个搅拌电机转速至合适值上。 待仪器初次达到恒温点报警后,即可进行实验了。根据试验要求,可按(定时)键,此时仪器进入定时操作状态,仪器上显示的时间为工作的时间,到达设定的时间后仪器报警,本次操作结束。 关闭仪器时,请zui后关闭电源开关,并拔下电源插头。
感谢楼主
2026-3-11 00:42:54 回复
2026-4-9 18:10:27 回复
辛苦了
2026-6-17 04:23:29 回复
