浊度测定仪 使用说明
发表于:2026-6-16 09:46:37|本帖共 570 字 3129
       台式浊度仪 浊度测定仪 型号:HAD-GDYS-101SZ
  ● 检测方法:符合福尔马肼法(GB/T 5750.4-2006)。
  ● 仪器构成:检测仪由主机、样品前处理装置和试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。
  ● 光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
  ● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
  ● 测量方式:样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度。
  ● 专用试剂盒:无需试剂,仅需用蒸馏水零点校正即可实现被测物的测定。
  ● 供电方式:采用9V电池供电,满足实验室测定需要可支持现场测定,同时具有电量自诊断和节能功能,自动提示电量不足,仪器不使用后30分钟自动关机。
  ● 耗材配件: 提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
  HAD-GDYS-101SZ浊度测定仪
  详细参数:
  ● 波 长:430 nm
  ● 测定下限:5NTU
  ● 测量范围:0-400NTU
  ● 测量精度: ±5%
  ● 电源要求:DC 9V
  ● 尺 寸:190x110x95 mm
  ● 重 量:0.4 kg
2026-7-23 11:16:06|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-27 13:36:52|本帖共 3 字 回复
我们这边技术团队比较年轻,上手快吗?
2026-10-29 02:47:01|本帖共 18 字 回复
