连续流微反应器中简单咪唑的制备
发表于:2026-6-16 09:41:26|本帖共 3,785 字 1953
       1 实验部分
  1.1 试剂
  试剂:甲醛、乙醇, 乙醛、碳酸铵,丙 醛、异丁醛、乙二醛、2-甲基咪唑、氨水、硫酸铵,咪唑、碳酸氢铵、 醋酸铵、亚、浓硫酸、、邻苯二甲 酸氢钾,2-乙基 咪唑、2-异丙基咪唑,百里香,溴百里香酚蓝。甲醛、乙二醛和氨水的含量由滴定分析确定。 所有的化学药品均未经过进一步的纯化。
  仪器:气相色谱仪,电子天平,计量泵。
  1.2 实验步骤及分析
  1.2.1甲醛标定 试样中的甲醛与过量的中性亚溶液反应,生成,以百里香作指 示剂,用硫酸标准溶液滴定。配制 126 g/L 亚溶液,0.5 mol/L 硫酸标准溶液,于 250 ml 锥形瓶 中加入 50 ml 亚溶液及 3 滴百里香指示 液,用硫酸标准溶液中和至蓝色刚刚消失。称取 1 g 左右待分析样品,精确至 0.0001 g,放入上述锥形 瓶中,摇匀,用硫酸标准溶液滴定,蓝色刚刚消失 即为终点。甲醛的含量为
  式中,V 为硫酸标准滴定溶液体积,ml;C 为 硫酸标准滴定溶液准确浓度,mol/L;M 为甲醛摩尔 质量,M=30.03 g/mol;m 为待分析样品的质量,g。
   1.2.2 乙二醛标定 试样中的乙二醛通过康尼扎罗 反应与过量的发生反应,再用硫酸标准溶 液中和反应液,测定出乙二醛含量。配制 0.1 mol/L 和 1.5 mol/L 的标准溶液,0.5 mol/L 的硫 酸标准溶液,称取 1 g 左右待分析样品置于含有 30 ml 水的锥形瓶中,精确至 0.0001 g,加入 2 滴溴百 里香酚蓝指示剂,用 0.1 mol/L 的溶液滴定 至微蓝色,向上述锥形瓶中加入 1.5 mol/L 的标准溶液 10.00 ml,静置 15 min,用 0.5 mol/L 的 硫酸标准溶液滴定至蓝色消失。乙二醛的含量为
  式中,C1 为 1.5 mol/L 溶液的准确浓 度,mol/L;C2为硫酸标准溶液准确浓度,mol/L; V1为标准溶液体积,ml;V2 为硫酸标准溶 液体积,ml;m 为待分析样品的质量,g。
  1.2.3 实验流程 图 1 是基于 Radziszewski 反应、 以醋酸铵为氨源的简单咪唑合成(咪唑、2-甲基咪 唑、2-乙基咪唑、2-异丙基咪唑)的反应路线。图 2 为连续流微反应器系统。以水为溶剂,分别配制成 一定浓度的乙二醛/醛(甲醛/乙醛/丙醛)和氨源(醋 酸铵/碳酸铵/碳酸氢铵/氨水/硫酸铵)水溶液;以乙 醇为溶剂,配制乙二醛/异丁醛溶液。将反应溶液以 设定流量泵送至微反应器系统中,计量泵后端安装 单向阀以避免反应液回流。两股反应流体经过一个 T 型不锈钢三通混合后进入延时管(316L 不锈钢,内径 0.6 mm),延时管主体置于恒温箱中精确控制 反应过程温度,延时管尾端放置在冰水浴中抑制反 应进行。延时管出口连接有背压阀控制系统,压力 为 1.7 MPa,以拓宽反应温度操作范围。实验过程 中,待系统运行稳定后开始收集样品,并将样品迅 速溶解于乙醇中,咪唑含量由气相色谱仪的外标曲 线法实现定量分析。
  图 1 简单咪唑的合成
  图 2 连续流微反应器系统
  2 结果与讨论
  2.1 停留时间和反应温度
  釜式反应器中采用常压滴加方式经由 Radziszewski 反应合成咪唑,滴加和保温时间长、 过程效率低。温度升高、增加反应速率,因此,在 微反应器中通过提高反应体系压力以拓宽反应温度 操作范围,使咪唑合成过程更高效。图 3 展示了微反应器中咪唑的收率对反应温度和停留时间的依赖性,温度较低时(140℃),反应已经接近完成,停留时间的延长并 不能显著改善咪唑收率。此外,随着温度的升高, 咪唑收显著上升后趋缓,在停留时间为 159.4 s 时,咪唑收率随温度升高甚至呈现出先升后降趋势, 主要是由于反应温度过高将导致副反应增加,降低了咪唑收率。
  图3 停留时间(t)和反应温度(T)对咪唑收率(Y)的影响 (乙二醛浓度 CG=0.25 mol/L,甲醛/乙二醛摩尔比 MFG =1.4, 醋酸铵/乙二醛摩尔比 MAG =2.0)
  2.2 甲醛/乙二醛摩尔比
  原料配比也是影响咪唑收率的一个重要因素, 反应体系中主要涉及甲醛/乙二醛摩尔比(MFG)和 醋酸铵/乙二醛摩尔比(MAG)。图 4 表明了微反应 器中甲醛/乙二醛摩尔比对咪唑收率的影响,当甲醛/乙二醛摩尔比从 1.0 增加到 1.4 时,不同温度下咪唑 的收率都呈现上升趋势,由于乙二醛具有较高的反 应活性,增加甲醛的含量可以减少乙二醛自身缩合 所带来的消耗;甲醛含量增加可以提高反应原料的 浓度,加快反应速率,促进咪唑收率增加。但当甲 醛/乙二醛摩尔比继续增大时,不同温度下咪唑收率 都呈现下降的趋势,这是由于过量甲醛与咪唑以及反应过程的中间体相互间发生反应,导致咪唑收率降低。
  图 4 甲醛/乙二醛摩尔比对咪唑收率的影响
  2.3 醋酸铵/乙二醛摩尔比
  图 5 表明了醋酸铵/乙二醛摩尔比对咪唑收率 的影响。反应温度升高,咪唑收率随着醋酸铵/乙二 醛摩尔比的变化呈现出两种不同的趋势。反应温度 较低(140℃)时,咪唑收率呈现明显的 下降趋势,这主要是由于温度较高时,反应速率较 快,反应已经接近完成,随着醋酸铵/乙二醛摩尔比 的增加,咪唑合成过程中的副反应速率增加更快, 导致咪唑收率降低。
  图 5 醋酸铵/乙二醛摩尔比对咪唑收率的影响
  2.4 乙二醛浓度
  图 6 表明了微反应器中乙二醛浓度对咪唑收率的影响,随着反应温度的升高,咪唑收率随着乙 二醛浓度的变化亦呈现不同趋势。温度较低时 (120℃),咪唑收率随乙二醛浓度增加呈下降趋 势,由于温度高,主反应速率已经较快,增加乙二 醛浓度更易于提高副反应速率,导致咪唑收率降低。
  图 6 乙二醛浓度(CG)对咪唑收率的影响
  2.5 氨源
  对于 Radziszewski 反应制备咪唑所需要的氨源包括醋酸铵、碳酸氢铵、碳酸铵、硫酸铵、氨水等, 而不同氨源对咪唑合成的影响尚缺详细研究。图 7 表明了微反应器中不同氨源对咪唑收率的影响,以碳酸氢铵和碳酸铵为氨源,若反应温度较高,反应 过程中碳酸氢铵和碳酸铵会发生分解,并产生大量 气泡,导致系统运行不稳定,这种现象在放大生产 时尤为明显;以硫酸铵为氨源,其反应速率大大低 于其他氨源,需较高反应温度才能获得相近的咪 唑收率;而对于氨水,反应温度较低(80℃)也可 获得较高的咪唑收率;醋酸铵为氨源,咪唑收率 。
  图 7 氨源对咪唑合成反应性能的影响
  相比于文献中所报道的釜式反应器中以硫酸 铵为氨源、85~95℃下反应 80 min、咪唑收率为 69 % 的传统工艺过程而言[28],连续流微反应器中以硫酸 铵为氨源时咪唑收率与文献收率相当,但反应时间 显著缩短,过程效率大幅提高。本文中通过对咪唑 合成过程工艺参数的研究,咪唑收率可高达81.6 %, 显著高于文献值,此时的反应条件为:醋酸铵为氨 源、压力为 1.7 MPa、反应温度为 140℃、乙二醛浓 度为 0.25 mol/L、甲醛/乙二醛摩尔比为 1.4、醋酸铵/ 乙二醛摩尔比为 2.0、停留时间为 159.4 s。
  2.6 微反应器应用于其他简单咪唑的制备
  除了咪唑外,Radziszewski 反应也是制备 2-甲 基咪唑、2-乙基咪唑和 2-异丙基咪唑的重要途径。 如图 1 所示,与咪唑的合成反应类似,2-甲基咪唑、 2-乙基咪唑和 2-异丙基咪唑的合成可以通过改变反 应原料中醛的种类(乙醛/丙醛/异丁醛)来实现。 图 8(a)为微反应器中合成不同简单咪唑的收率, 相比于咪唑而言,在微反应器中 2-甲基咪唑、2-乙 基咪唑和 2-异丙基咪唑的收率远低于咪唑收率;同 时,2-甲基咪唑、2-乙基咪唑和 2-异丙基咪唑合成 过程中也发现有咪唑的生成。如图 9 所示[29],咪唑 生成不仅可经乙二醛/甲醛/醋酸铵之间的反应,也 可在无甲醛条件下生成咪唑,此条件下一分子咪唑 的生成会消耗两分子乙二醛。2-甲基咪唑、2-乙基咪唑和2-异丙基咪唑合成过程中生成的咪唑的含量 如图 8(b)所示,随着反应温度的升高,反应速率 增加,直接由乙二醛生成的咪唑收率也增加,如 2- 异丙基咪唑合成过程中咪唑的收率在 140℃条件下 高达 19.5%,这也反映了 2-甲基咪唑、2-乙基咪唑 和 2-异丙基咪唑合成过程收率远低于咪唑合成过程收率的原因。此外,图 9 中咪唑和乙二醛生成 2- 甲酰基咪唑,2-甲酰基咪唑和乙二醛生成 2,2'- 联-1H-咪唑都会导致咪唑合成过程中以乙二醛为基 准的咪唑收率的降低。
  图 8 微反应器 Radziszewski 反应合成简单咪唑的适用性
  图 9 无机铵溶液中乙二醛反应生成咪唑、2-甲酰基咪唑以 及 2,2'-联-1H-咪唑反应
  3 结 论
  本文通过构建连续流微反应器系统使得 Radziszewski 反应制备咪唑的过程在可控状态下连 续进行,从而改善了传统釜式咪唑制备过程。在微反应器中考察了停留时间、反应温度、甲醛/乙二醛 摩尔比、醋酸铵/乙二醛摩尔比、乙二醛浓度以及不 同的氨源对咪唑收率的影响,优化了咪唑合成的工 艺路线。以醋酸铵为氨源、压力为 1.7 MPa、乙二 醛浓度为 0.25 mol/L、反应温度为 140℃、停留时间 为 159.4 s、甲醛/乙二醛摩尔比为 1.4、醋酸铵/乙二 醛摩尔比为 2.0 的条件下,咪唑收率可高达 81.6 %。与传统工艺过程相比,本工艺大幅缩短了反应 时间,显著提升了过程效率,同时实现了过程的连 续化操作。此外,本文也探索了所构建的微反应器 系统对于 2-甲基咪唑、2-乙基咪唑和 2-异丙基咪唑 合成过程的适用性,并对其合成过程中存在的问题 进行了讨论。
  文献来源:DOI:10.11949/j.issn.0438-1157.20171290作者:周峰,刘宏臣,王克军,温正慧,陈光文
  (转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)
评论列表(5)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-6-27 17:48:57|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-29 05:22:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
谢谢你的分享,让我豁然开朗。
2026-9-1 19:48:58|本帖共 14 字 回复
