混凝土压力试验机的结构组成
发表于:2026-6-16 09:40:06|本帖共 522 字 2273
       混凝土压力试验机的结构组成混凝土压力试验机采用高刚度的四柱式结构加载架,单加载头设计,上下压力板都带有注油式球座装置加载立柱经过镀铬处理,试验机经过调整,可以连接到带有低噪音液压源组的落地式控制器,或者式连接到其他的带有液压源的其他测量系统。混凝土压力试验机结构组成主要由主机、液压系统和测力单元等组成。1、 主机主要由上梁、立柱、调节丝杠及手轮、承压板、油缸和活塞等组成。丝杠末端与上压板间装有活动球座,操作时当上压板底面与试件顶面接触后,能自动适应试件高度方向的细微倾斜度,使两平面互相接触全面,从而使度件受力均匀。根据试件大小,可转动手轮和丝杠,以适当调节试验空间。下压板顶面上刻有定位线框,便于将试件放置在中心位置。2、 液压系统由液压泵、送油阀、回油阀、油箱、滤油器及油管等组成。液压泵为轴向五柱塞超高压泵,由电动机直联驱动,送油阀上设有安全阀,过载是可溢流,起安全作用。操纵送油阀手轮,可调节油缸进油量,以达所需加荷速率。打开回油阀,可使油缸内和油泵来的油全部流回油箱。3、 测力单元主要包括测控系统、打印机和压力传感器等。(详见所附《RFP-03智能测力仪使用说明书》4、 电气系统由电动机、启动按钮、停止按钮、交流接触器、熔断器等组成。
好帖
2026-6-16 10:30:33|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-6-25 21:51:10|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-11 07:59:05|本帖共 4 字 回复
虽然不是这个细分领域的,但看完也学到了很多。
2026-11-4 07:56:37|本帖共 22 字 回复
