4种不同电缆故障测试仪的使用方法
发表于:2026-6-16 08:55:12|本帖共 1,045 字 2001
       现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?
  1、电缆故障测试仪的低压脉冲测试方法
  电缆故障测试仪的低压脉冲测试方法是基于低压脉冲在电缆中传播,故障点会引起脉冲波的反射。故障距离是通过使用所观察到的传输脉冲和反射回波脉冲之间的时间差以及电缆中的行波传输速度来计算的。电缆故障测试仪的桥接方法可以直观地判断电缆故障点的故障是开路还是短路,并可以直接测量测试端到故障点的距离。但低压脉冲规律不适用于高阻漏电故障和高阻闪络故障。
  2、电缆故障测试仪的桥接方法
  电缆故障测试仪的电桥法是用双臂电桥测量电缆芯线的DC电阻值,然后精确测量电缆的实际长度,根据电缆长度与电阻的比例关系计算出故障点。该方法是低电阻故障的传统有效方法。操作相对简单,精度高。但由于电桥电压和检流计灵敏度的限制,电缆故障测试仪的电桥法只适用于DC电阻小于100k的低阻漏电故障,且至少有一根电缆必须。该方法不适用于高阻故障、断线故障和三相漏电的故障电缆。
  3、电缆故障测试仪的高压冲击闪络方法
  电缆故障测试仪的高压冲击闪络法可以测试电缆的高阻漏电故障、高阻闪络故障、低阻短路故障和断线故障,是一种高效、可靠、应用广泛的电缆故障查找手段。高压脉冲闪络法是在故障电缆的始端施加一个脉冲高压,通过电弧击穿故障点。故障点通瞬间的电压跳变作为测试信号。观察该信号在故障点和测距电缆起点之间往返的时间。当前的采样方法通常用于获取测试信号。电流采样法利用电磁感应原理,利用电流互感器拾取地线上的电流信号,获得电缆中电波电流的反射信号。与高压发电机和市电没有电气关系,所以特别安全。电流采样法得到的反射波形特征拐点清晰,特别有利于故障距离分析和定位。但是电流采样法的测试波形比较复杂;不同类型、不同长度、不同故障距离、不同脉冲高压所获得的波形是千变万化的,往往与标准波形相差甚远。由于无法掌握波形规律,经常出现误判。
  4、电缆故障测试仪的二次脉冲法
  低压脉冲法不能测试电缆的高阻故障(回波)。但如果故障点在足够高的冲击电压作用下被电弧击穿,可以同时发出低压测试脉冲,在短路点获得短路反射回波。反射回波的极性与发射脉冲的极性相反。当故障点短路电弧熄灭时,发出低压测试脉冲(二次脉冲),可测量电缆开路全长波形。前后两次采集的波形同时显示在一个屏幕上。开路全长波形与传输脉冲极性相同,故障反射波形与传输脉冲极性相反,必须在全长距离内。因此,可以很好地区分和判断故障波形。
