电力设备高压试验分析
发表于:2026-1-10 13:46:54 2446
       是一家专业研发生产直流高压发生器的厂家,本公司生产的直流高压发生器在行业内都,以打造的“直流高压发生器“高压设备供应商而努力。
  一、关于电力设备高压试验的概述
    在运行电力设备中出现事故的最多的是绝缘的故障,所以,在电力设备的检测中,最终要的是要加强对绝缘方面的检测。在线检测和现场检测是绝缘检测中两种见的方法。其中在线绝缘检测相对来说比较麻烦一点,不仅需要变动系统,还要积累很多设备绝缘状况的数据。而现场检测相对来说就简单的多,主要是在停电的时候进行的现场的试验。目前在进行绝缘的检测的时候,我国主要采用的是现场试验的方法。所以,通过按设计的规格对设施进行一系列的试验,可以使电力高压设备能够正常安全的运行。在对电力设备高压进行检验的时候,主要有以下情况:(1)首先要严格的把关高压电气设备的制造厂,认真的试验所需要的原材料,另外产品也要经过试验后才能定型和出厂。所有高压电气设备的材料都必须要经过仔细的检查,保证是材料的质量以及所选的材料是合格的。(2)为了避免设备在维修中或者运输中受到损坏,出现绝缘的故障,因此在设备大修后一定要做好绝缘的试验,检查是否出现损伤或者性能发生改变的现象,保证修理部位在大修后的质量仍然能够与原标准相符合。(3)定期的对正在运行中的电气设备进行绝缘的试验,耐压试验时电力设备以及电缆的现场最重要的环节,因为常规的耐压设备根本就无法满足缆线路等试品等效电容大的要求,而且目前来说还没有找到有效的解决这一问题的办法。因此只有在电气设备正在运行的时候进行定期的试验,从而才可以保证电气设备能够正常的运行。
  二、分析电力设备高压试验的关键要素
    一般来说,高压试验变压器产生的是工频高电压,来满足高电压实验室或者是户外试验场的高电压的需要。如果面对的试品电容量比较大,比如电缆或者电容器,在产生工频高电压的时候,一般可以选择使用串联谐振的设备。作为高压试验的设备,电力变压器不是很经济,所以只有高压试验变压器和串联的谐振设备是交流电压试验的设备,而电力变压器则是高压试验的电源设备。电力设备的高压试验的电源的要求比较高,所以电力变压器的方案是在高压试验的要求不能被试验变压器和串联谐振设备满足时运用的。另外,升压变压器是电力变压器的一种结构型式,适应的能力比较强,可以满足中间变压器匹配的电源电压,也能够满足试验所需要的电压。因为要试验研究高压输电的技术,而且要考核高压设备的绝缘情况,所以要求交流试验电源必须要有更高的标准。首先要认真仔细的分析试验变压器、电力变压器和串联谐振设备的各方面的技术以及各自的特点,找出它们之间使用范围不同的地方,比如如果试品的容量相对来说比较小,那么可以使用试验变压器。如果是容性试品的单项高电压试验,可以使用串联谐振设备。为了录入各种电压设备的铭牌和试验的数据,并且基本的分析试验的数据,一套高压试验专业的软件被研发出来,这样可以及时准确的处理试验的数据,使电力设备高压试验的效率大大的提高了,也使电网运行的可靠性得到了大大的提高。要进行电力设备的高压试验,首先要特别注意电源的选择,并需要根据实验的设备的不同来进行选择。然后要合理的配置软件的系统,初始化测量的各种参数,以及要对电力设备潜伏的故障要进行及时合理的诊断,评估电力设备的健康的状态。还要注意的是,要合理的科学的分析高压电力设备的目标或者属性。
  以上这些都是在电力设备高压试验时需要关键分析的要素,只有分析了这些关键的要素,才能保证试验中没有存在明显的错误或者并且及时的发现和解决试验中的隐患,保证电力设备的高压试验的安全,提高电力设备高压试验的效率。
  三、研究电力高压试验的主要方法
    1.对工频交流试验的系统的研究。升压变压器、电源控制器等是工频交流电压装置的主要组成部分。工频电压的大小和升降的速度是用调压器进行调节的,而电压供给被试品所需要的高电压的升高是由试验变压器来满足的。但是这样的工频交流电压装置也存在着仪器笨重、占较大的面积等缺点。
    2.对直流耐压试验系统的研究。主流电压是工频电压经过高压硅堆整流的时候获得的,只要是早期的直流高压发生器获得高压电流的方式。但是这样的方式也有很多不足的地方,比如这种设备的体积太大,具有很差的稳定性,而且还具有很高的纹波系数。因此为了解决这些问题,发展了贡品倍压整流高压发生器,通过对工频整流技术的改进,使电路变得简单,增强了过载的能力,而且还具有很低的故障率。但是即使改进后,还是具有很差的高压稳定性,并且控制回路的继电器的保护动作也不够快。
    3.对0.1HZ超低频交流耐压试验系统的研究。因为有些试品具有很大的电容量,因此也增加了工频试验时的电容量,使试验的设备非常的笨重,很不方便进行现场的试验。0.1HZ超低频交流耐压试验系统就是在这种情况下,为了解决这些问题而提出来的,首先0.1HZ超低频交流耐压试验系统的容量非常的小,这样就可以大大的减轻试验的电源的重量。在现场试验中非常适合用这种系统。
    4.对高频震荡波试验的研究。高频震荡波的试验适用于定期预防性的试验,但主要在大于110v的电缆上得到运用。在对充电电容c1充电的时候,主要是通过直流高压发生器进行的。如果预定的辐射值达到了,球隙就会放电,转为对被试品的充电,当被试品的预定的幅值也达到了的时候,球隙就会停止放电。这个时候,电感线圈、被试品的电缆、电阻等就会将试品上的电压放电回路,从而一个从试品上得到的HHz数量级的衰减震荡波电压就得到了。
  四、安全设计电力高压试验的方法
    1.在接地的时候要可靠。良好的接地系统是高压试验必条件,为了使人身的安全和高压测量准确度得到保证,接地的电阻必须要在0.5Ω以下。另外还要保证高压试验设备中应该接地的部分和试品的外壳良好的接地,用可靠的金属将试验设备和被试验设备的接地点连接起来,还要高度重视的是要用屏蔽接地网将实验室内所有的金属的构架、工艺循环水管等牢固的连接起来,设立明显的标志在接地的地方。一般用多股的编织裸铜线或者铜带制成高压试验设备、试品等所用的携带型的接地线,并且要保证将携带型的接地线固定在导体上,不能使接地线太长,在接地时禁止用缠绕的方法。为了就地连接携带型的接地线,设置扁钢地排和临时接地栓在贯通的实验室内。可以靠多点电气连接接地排和屏蔽底板网。另外,接地线的截面也是有规定的,在满足试验的要求下,还必须大于4m㎡,特别是携带型接地线应用在动力配置的装备上的时候,接地线的截面必须要大于25m㎡。为了使防雷接地的要求得到满足,各地井的接地刀闸要在试验结束后合上。
    2.防止感应电压和放电反击的方法。防止感应电压的措施在试验中药应用在其他的与试验设备邻近的仪器设备上,并且要保证邻近的仪器设备可靠的接地。设置专用的短路接地井在电容器室,并且连接到接地系统上。那些在闲置在实验室里的电容设备也应该保证短路接地。必须要有相应的安全技术的措施在实验室内,可以对电磁场的影响和地电位升高时产生的反击起到防止的作用。这样即使实验室是封闭的,也可以在等电位连接时很方便。另外对实验室内的金属保护管也是有明确的规格的要求的,必须得到满足。上面这些保护的装置也应该在重要的仪器和弱电的设备上设置。
    3.安全的距离和绝缘隔离。应该设置遮拦在高压实验区的周围,并且还要保证遮拦是可靠的接地的。另外也要设置明显的标志的牌子在遮拦的位置,防止发生人身意外。严格的规定高压引线到遮拦的距离。
2026-5-14 23:31:46 回复
