分析超微粉碎机在粉碎过程中的温度控制问题
发表于:2026-1-10 13:44:56|本帖共 381 字 2578
       机械与物料碰撞摩擦等因素产生的热量。超微粉碎机的制造工艺精良,机械本身摩擦产生的热量可以忽略不计;而其粉碎原理巧妙,靠的是碾压与研磨,并非硬性撞击剪切,加之本身转速较低(只有285r/min),所以产生的热量远低于其它粉碎机,更巧妙的是,超微粉碎机的分选气流直接通过粉碎槽,在分选的同时,就带走了绝大部分热量,所以,超微粉碎机连续运转也不会有较高温度。在实际测量中,连续运转的超微粉碎机机壁温度不会超过55度,粉末温度不会超过45度。但是在狭小密闭的环境里,如果空气不流通,热量无法传导出去,有限的空气被一次又一次加热,当室内气温度都达到了五十几度将会导致了超微粉碎机也散热缓慢,这就需要客户重新摆放了机器安装通风设施,这一问题就能得到了良好的解决,所以安装前一定要对客户讲清楚通风对于正常运转的重要性。以上是超微粉碎机为何能在相当较低的温度下持续的粉碎的原因。
很有价值
2026-3-11 12:09:22|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-2 22:13:51|本帖共 4 字 回复
行业深耕已久,经验积累充足,落地能力强。
2026-10-4 02:52:24|本帖共 20 字 回复
