磁翻板液位计安装注意事项
发表于:2026-6-16 08:38:34|本帖共 580 字 3886
       1、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色; 2、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外) 3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 4、应根据介质情况,不定期清洗主导管清除杂质; 5、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻; 6、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 7、磁翻板液位计调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 8、普通型>3米、防腐型>2米的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;
无私分享
2026-7-10 07:37:38|本帖共 4 字 回复
