电捕焦油器系统组成在塑料废气行业的作用
发表于:2026-6-16 08:13:29|本帖共 1,019 字 2498
       湖北电捕焦油器生产厂家分享电捕焦油器系统组成在塑料废气行业的作用,湖北电捕焦油器安装改造,电捕焦油器维修快来湖北中颐和吧,1、氯乙烯又名乙烯基氯(Vinyl chloride)是一种应用于高分子化工的重要的单体,可由乙烯或乙炔制得。为无色、易液化气体,沸点-13.9℃,临界温度142℃,临界压力5.22MPa。氯乙烯是有毒物质,肝癌与长期吸入和接触氯乙烯有关。它与空气形成爆炸混合物,爆炸极限4%~22%(体积),在加压下更易爆炸,贮运时必须注意容器的密闭及氮封,并应添加少量阻聚剂。 2、是无色,熔点-114.2度,沸点-85度,空气中不燃烧,热稳定,到约1500℃才分解。有窒息性的气味,对上呼吸道有强刺 激,对眼、皮肤、黏膜有腐蚀。密度大于空气 ,其水溶液为盐酸,浓盐酸具有挥发性。 3、非甲烷总烃是指除甲烷以外的所有碳氢化合物(烃类)。因为与甲烷不同,有较大的光化学活性,是形成光化学烟雾的前体物。其种类很多,其中排放量的是由自然界植物释放的萜烯类化合物,约占NMHC总量的65%,而其中最主要的是异戊二烯和单萜烯,它们会在城市和乡村大气中因光化学反应而形成光化学氧化剂和气溶胶粒子。NMHC的人为源主要有汽油燃烧、焚烧、溶剂蒸发、石油蒸发和运输损耗及废物提炼,这五类占碳氢化合物人为排放量的约96%。 由于橡胶、塑料废气的产生部位比较多,并且分散在车间中,因此在废气处理之前必须先把废气收集起来,所以需要集气系统对其进行收集后统一处理。 经收集之后的废气进入到电捕焦油器中,当烟气通过时,烟气中的尘埃和焦油在电荷作用下被电捕,向带有电荷的金属线和管壁运动,并失去电荷,在重力的作用下,落到电捕焦油器底部流出,从而使污染物得以降解去除。 电捕焦油器系统组成 电捕焦油器由“本体系统”和“电气系统”两个部分组成。
(1)电气系统由“控制柜”、“高压静电硅整流器”、“电晕极系统”三部分组成。 ①高压电控柜:是电捕焦油器的控制中 心,电源输入、工作电压调整和输出、运行故障报警和自动切除,均由柜内元器件和面板上的旋钮、按钮完成,运行状态由仪表和指示灯显示。 ②高压静电硅整流器:将控制柜输出的交流电压经升压和整流变为直流高压后输给电晕极系统。 ③电晕系统:主要部分是电晕线,并由高压瓷瓶、吊杆、上、下伞环及重锤等组成,该系统装于除焦油塔体内。当电晕线接通高压后,产生很强的高压电场,周围的气体介质发生电捕,产生电荷,使介质中的焦油、水雾、粉尘等混合物带上负电。
