超声波液位计的工作原理
发表于:前天 14:45 1336
       工作原理
  超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量表。起声波流量表是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。
  根据对信号检测的原理,超声波流量表大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型。其中以噪声法原理及结构简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。
  ● 插入式超声流量表:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用我公司钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。 ● 管段式超声流量表:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。 ● 外夹式超声流量表:能够完成固定和移动测量。采用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。 ● 便携式超声流量表:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
