剪板机的工作原理和操作规章
发表于:2026-6-15 14:12:34|本帖共 1,049 字 1978
       剪板机裁切后理应能确保被剪板材裁切面的平行度和平面度规定,并尽量避免板才歪曲,以得到高品质的产品工件。剪板机的上刀头固定不动在刀台上,下刀头固定不动在工作中台子上。工作中台子上安裝有托料球,便于于板材的在上面拖动时不被刮伤。后挡料用以板材精准定位,部位由电动机开展调整。脱料缸用以卡紧板材,以避免 板材在裁切时挪动。防护栏是保险装置,以避免 产生安全事故。往返一般靠N2,速度更快,冲击性小。
:认真落实《锻压设备通有操作规程》相关要求。 第二:认真落实以下相关补充规定: 1、工作中前用心作到: 1)、在航空件转试运行以前,先要用人工服务打闸一个工作中行程安排,确定一切正常后才可以启动机器设备。 2)、有液压控制阀的机器设备、查验储汽车油箱剩余油应充裕。起动汽油泵后查验闸阀、管道是不是有泄露状况,工作压力应符合规定。开启排气阀将系统软件中的气体排掉。 2、工作上用心保证: 1)、禁止裁切叠合板料,禁止剪修毛刺板材的边沿,禁止裁切压不紧的狭小板材和短料。 2)、刀板间的空隙应依据板材的薄厚来调正,但不可超过板最的1/30。切板应拧紧牢固,上、下刀表面维持平行面,调整后运用人工服务打闸检测,以防出现意外。 3)、切板刀口应维持锐利,如刀口变钝或有碎裂状况,应立即拆换。 4)、裁切时,脱料设备应死死地卡紧板材,禁止在压不紧的情况下开展裁切。 5)、有液压控制阀的机器设备,除节流阀伐外别的液压电磁阀门禁止擅自调正。 6)、针对液压机摆式剪板机粘贴板料的薄厚,应依据《板料极限强度与板厚关系曲线图》来明确。 3、工作中后应将上切板落在最下部位上。 操作过程要穿紧身的防护衣,衣袖卡紧,上衣外套衣摆不可以拉开,不可在启动的数控车床旁穿、脱换衣,或围布于的身上,避免 设备绞伤。务必戴好安全头盔,小辫子应放进帽内,不可穿裙、凉拖。 剪板机实际操作工作人员务必了解剪板机关键构造、特性和操作方法。 剪板机适用裁切原材料薄厚为数控车床额定电流的各种各样厚钢板、铜钱、铝合金板及非金属材质板才,并且务必是无硬痕、焊穿、焊瘤、焊接的原材料,不允许超薄厚。 剪板机的操作方法:依照被剪原材料的薄厚,调节刀头的空隙;依据被剪原材料的总宽调节仿型或工装夹具;剪板机操作过程先作1—3次空行程安排,一切正常后才可执行裁切工作中。 应用中如发觉设备运转异常,应该马上断开开关电源关机查验。 调节数控车床时,务必断开开关电源,挪动产品工件时,应留意手的安全性。 剪板机各处应常常维持润化,每个班应由作业员充注润滑脂一次,半年由机修工对滚柱轴承位置充注润滑脂一次。
谢谢分享,帮了大忙
2026-6-19 19:47:53|本帖共 9 字 回复
