液压油是发掘机液压体系传递能量 ( 流量和压力 ) 的介质,液压油粘附在液压元件的滑动摩擦部位,还可起到润滑、清洗、冷却和密封效果。如果液压体系密封件严峻磨损、密封不良,就会使液压油中混入尘埃、砂土、涂料或水分等杂质。液压体系运用较长时刻后,液压元件就会呈现磨损,磨损下来的铁屑、铜屑、橡胶碎屑等异物就会混入液压油。尘埃、砂土、涂料、水分、铁屑、铜屑或橡胶碎屑混入液压油,使液压油受到污染。
如果液压油及滤芯替换不及时,杂质就会长期留存于液压体系中,磨损就会加剧,形成液压油的运用功能恶化,导致工程机械液压元件反常磨损,影响工程机械的正常作业。保证液压油清洁,对发掘机运用寿命极为重要。据调查计算,发掘机约有 70%的毛病与液压油有关,而其间 90%是液压油污染、密封件损坏、涂料掉落、砂土或水分等引起的。
(1)动臂提高缓慢
1 台小松 PC220-8 型发掘机呈现动臂提高缓慢毛病。剖析以为,毛病原因可能有以下 3 种:一是先导油压偏低:二是流量控制阀作业反常:三是主泵磨损。
我们依照以下过程进行排查:首要,丈量作业回路压力(35.5MPa);其次,丈量先导回路压力正常(3.2 MPa);然后,拆检液压油回油滤芯 , 发现液压油已变质,且液压油内有许多杂质;最终,替换液压油和回油滤芯后试机, 该发掘机作业康复正常。经了解该发掘机液压油超越运用周期后未替换,液压油功能下降,短时刻内表现为作业设备动作缓慢,长时刻运用后会引起液压元件反常磨损。液压油里的污染物会加速密封件的损坏,还会形成液压缸缸筒或活塞杆外表拉伤,引起液压缸走漏量添加、压力下降、发掘力下降,各项参数达不到作业要求。因而,应依照操保手册要求的周期替换液压油及滤芯,坚持液压体系清洁对发掘机功能至关重要。
(3)操作手柄扳动沉重
1 台小松 PC220-8 型发掘机呈现作业设备操作手柄扳动沉重且有反弹力毛病。我们依照以下过程进行排查:首要,查看液压油,发现其色彩变黑,油液反常粘稠;其次,从显示器上查看作业设备压力正常;再次,查看先导压力为 8.7 MPa,该发掘机先导压力的规范值应为(3.3±2)MPa,说明该先导压力反常升高,操作手柄扳动沉重应是先导油压过高所造成的;然后,我们清洗液压油箱和先导减压阀,参加清洁的液压油后试机,操作一切作业设备动作 30min 后将液压油排出;最终,第 2 次参加清洁的液压油,操作作业设备 30min 后再次放出,第 3 次参加清洁液压油并替换滤芯,试机后检测先导油压康复正常,操作手柄扳动沉重且有反弹力毛病消失。
