污泥压滤机分离处理的物料种类很多,物料特性的不同对板框压滤机操作带来的影响也不同。在污泥压滤机生产中,物料的稠度对污泥压滤机的生产效率有重要的影响,过滤物的稠密度是指被过滤 物液体中,含有固体颗粒的量,固体的体积占到所有液体体积的百分比,这样的数值就是过滤物的固体含量,就可以成为过滤物的稠密度,是影响污泥压滤机生产效率的重要因素。
由于过滤物的稠密度不同,所以污泥压滤机在同样时间内所拦截的固体体积也不同。物料稠密度越高的,污泥压滤机拦截固体颗粒的体积累积就越快,而不用的污泥压滤机类型,其储存空间也不一 样,因此,液体的稠密度对污泥压滤机的选型有重要的影响。 在行业的过滤工序中,环境温度对污泥压滤机操作会有一定的影响,就像冬天天气很冷人们的肢体动作会僵硬,污泥压滤机也一样。被过滤液体的温度也会影响设备操作,被过滤液的温度也会影响 污泥压滤机滤布的过滤质量和效率。被过滤液的温度提高,其中水分子的活动性也更强,所以水分更容易从滤布中才流出。 再加上被过滤液的温度同样的也会传递到与之接触的滤布,滤布在不同的温度,其孔洞直接也有一定的变化,污泥压滤机在温度高的情况小,滤布中的纤维温度也会随之高起来,孔径也微增大,所 以温度的增加,过滤效率也会有一定的增加。要注意污泥压滤机的环境温度,还得注意滤液温度,滤液如果超过了滤板所能承受的温度,可能会带来滤板变形、耐酸耐碱性能降低的问题,影响最终效果 。 更多了解,压滤机价格,压滤设备,固液分离设备,污泥压滤机,板框压滤机:http://www.hndazhang.com/ |
