Plant Phenomics | 对根系结构量化指标的比较分析
发表于:5 小时前 832
  随着人口的不断增长,预计到2050年,粮食需求较如今将增加一倍。面对日益严峻的粮食供给形势,一个难点是鉴定出能够应对气候变化的高效农作物,进而减少农业中化肥和水的投入,实现农业的可持续发展。
  根系结构会影响水和养分的吸收,因此在当前“第二次绿色革命”背景下,已有人提出基于根系结构(RSA)对高效农作物进行选育的设想。随着基因组学的快速发展,研究者们已获取到了海量的基因组信息。然而,只有将基因型与表型相关联后,才能充分利用基因组信息对作物进行改良。与基因型分析的统一性、高度自动化以及成本较低不同,表型分析不仅具有物种特异性、环境敏感性,还需要耗费大量人力。此外,由于根系结构复杂、形态可塑且难以用肉眼直接观察,对根系的表型分析格外具有挑战性。
  近日,Plant Phenomics在线发表了美国宾夕法尼亚州立大学Harini Rangarajan等人题为A Comparative Analysis of Quantitative Metrics of Root Architecture的研究论文。
  高通量表型技术是沟通基因型和表型的重要桥梁,为了开发高通量平台,表型方法和技术正在取得重大进展。就表型方法而言,用于描述植物表型的指标应该对测量中的误差具有鲁棒性,在时间的推移中能够保持相对稳定,最重要的是能够对基本的表型成分提供可靠测度。
  在该文章中,论文作者使用功能-结构模型评估用于表述根部结构的定量表型指标,以确定它们是否符合上述标准。结果表明,根数、根直径和侧根分枝密度等性状不会受到成像方法的影响,是稳定、可靠的表型指标(Figure 7);多个性状汇总形成的表型指标(如总长度、总体积、凸包体积和丛生指数等)能够对构成性状的不同子集进行估计,但无法提供关于底层性状状态的信息。
  Figure 7: Variation in phene and phene aggregate metrics estimated from rotational series of 2D projected images of 3D bean root system
  此外,根生长角(RGA)是一个重要的性状,当使用二维投影方法(Figure 1)时,它容易受到测量误差的影响;而由根生长角和其它性状汇总形成的复杂表型指标,同样会受到测量误差的影响。作者还表示,以上结果支撑了如下假设:对于根系结构表型,度量某些单一性状比汇总度量多个性状更具实用性。
  Figure 1: Representation of 2D projection of a 3D root system
  论文链接
  https://spj.sciencemag.org/journals/plantphenomics/2021/6953197/
  ——推荐阅读——
  Semiautomated 3D Root Segmentation and Evaluation Based on X-Ray CTImagery
  https://spj.sciencemag.org/journals/plantphenomics/2021/8747930/
  Plant Phenomics | 基于X射线CT图像的半自动3D根系分割与评价方法
  A Deep Learning-Based Phenotypic Analysis of Rice Root Distribution from Field Images
  https://spj.sciencemag.org/journals/plantphenomics/2020/3194308/
  Plant Phenomics | 基于深度学习的水稻根系分布表型研究
  About Plant Phenomics
  《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行,是Science合作出版的第二本期刊。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被CABI、CNKI、DOAJ、PMC和Scopus数据库收录。
  说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
  中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
  撰稿:王栋(实习)
  编辑:周灿彧(实习)、鞠笑、孔敏
  审核:尹欢
