电磁流量计对较大气泡介质如何解决
发表于:2026-6-15 12:41:53|本帖共 424 字 4668
       电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。 如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。 当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。 在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是的解决方法,但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确。
好内容
2026-7-2 15:07:40|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-7-25 00:36:33|本帖共 3 字 回复
本版块长期开放设备技术讨论,任何机械相关疑问都可以随时发帖提问。
2026-10-22 03:36:26|本帖共 32 字 回复
